Et pour nettoyer les roues?
Bon, pas sur que cette discussion soit au bon endroit... Si je me suis trompé, merci aux modos de la migrer au bon endroit.
Un des trucs les plus casse bonbon Ă bien nettoyer, c'est les roues... Et vous, vous utilisez quoi pour remettre vos jantes toutes propres?:-/
Y a pas un truc magique, dans le Yepakit?
Re: Et pour nettoyer les roues?
Motowash au lavage.
Je pulvérise du AbelAuto Netjantes avant le lavage (haute pression ou brosse et jet d'eau) et franchement, même pas besoin de frotter ni de forcer sur les jantes avec la lance du nettoyeur haute pression, quelque soit l'état de tes jantes, ça les ramène comme neuve!!!:super:
Par contre, il y a marqué sur le flacon qu'il ne faut pas l'utiliser sur les jantes de moto..(je n'ai pas encore compris pourquoi):confu:
et ça a une tendance à décolorer le flanc des pneus, si tu pulvérises comme un bourin en en mettant partout.
Attention, il y a 3 positions sur le pulvérisateur, OFF, spray et jet. Le jet te vide le flacon en 4 jantes...ce qui fait un peu cher la jante!!!
le spray est parfait, ça fait 4 ou 5 lavages, à 7 euros la recharge (pas besoin de racheter le flacon spray à chaque fois) dans n'importe quelle grande surface...
- berichon85
ça sent le défilé du 14 juillet, et que sa brille
Du nettoyant jantes en bouteille "pschit pschit", une brosse pour jantes et de l'huile de coude (et mal au dos ensuite)
Sinon, pour faire briller le flanc des pneus, il y a le cirage noir comme à l'armée...
:rire:
et après, effectivement, RDV sur les Champs...
Je me souviens qu'il y a quelques années, on mettait un coup de bombe au silicone sur les flancs de pneus des voitures d'occaz...
Dommage que ça ne faisait pas repousser la gomme !
Pour les jantes, il y a aussi ça
Perso, j'utilise du produit especial le moins cher de la grande distribution (c'est jamais le même, en fonction des opportunités).
Et pour frotter : j'ai 2 balayettes à poussière "en synthétique" : une récente pour laver la "carrosserie", et le modèle déclassé de la première pour le dessous et les jantes.
Produit entretien stanhome en bombe prénomé first-mate, c'est super éfficace, un coup de bombe et ensuite tu essuies avec une éponge humide.
Alain, 65 ans, deauville 650 rouge de 2004, 23500 km
- Jean-Michel76
Attention au PH de ces produits, certains sont acides. C'est facile de [s]décaper[/s] nettoyer une jante avec un produit acide, ça enlève la crasse [s]et le métal[/s]!!
Ici le spécialiste es nettoyage des jantes, est Yépaco. Il suffit de lui demander.
