Transformateurs ( chuteur de tension)
Help !!! Que les forumistes passionn?s de triristor, NPN, PNP et autre diodes veuillent bien me pardonner, je suis NUL en ?lectronique.
Je cherche cependant un petit ??transfo?? qui pourrait ? transformer (bravo pour la Lapallissade) du +ou - 12V en tension inf?rieure.
??But?? :
Recharger, ? partir de la batterie d?une de nos motos (12V), en route ou non (donc 11.5 ? 13.8V) une batterie de t?l?phone portable ( 4.5 et/6V.) ou un scalariderQ2 ( 9V).
??Cahier des charges?? :
Obtenir une tension r?gul?e , choisie (4.5,6,9 V dans mon cas mais idiff?rente pour d?autres membres) ? partir de la batterie de notre bien-aim?e ? deux roues.
??Bibliographie :??J?ai trouv? dans un catalogue de C.nr.d ou Co..ad ( pas de pub sur le forum ?) un ??transfo? qui semblerait permettre d?obtenir diff?rentes tensions stabilis?es ? partir d?une entr?e en 12v (ou ? peu pr?s) continu.
??Question : ??Est ce qu?un membre de Moto GT a essay? ce genre de matos ?
Si oui, merci de me faire conna?tre votre exp?rience ??v?cue??, vos r?ussites ou? vos d?boires !
MERCI et Grand V ? tous et ? toutes
Re: Transformateurs ( chuteur de tension)
Pourquoi n'ach?te-tu pas un c?ble allume-cigare pour le t?l?phone portable et un autre pour le Scala ? Dans la fiche allume-cigare se trouve le circuit qui fait chuter la tension, et la fiche qui se trouve ? l'autre extr?mit? s'adapte ? l'appareil ? recharger. J'utilise couramment cela pour recharger mon portable.
Mais peut-?tre cela n'existe-t-il pas pour le Scala ?
Je n'ai pas connaissance de ce type de matos pour le Scala.
Si quelqu'un en a trouv? un, Merci de me faire savoir o?!
Cuistax : En tous les cas, Merci de m'avoir fait connaitre ton syst?me.
Amiti?s motardes.:fleurs:
J'ai un convertisseur destin? ? remplacer ( en partie bien sur ) un groupe electrogene qui serait defaillant( pas sur la moto :-D:-D:-D bien sur )
Le pb est qu'il rentre peut etre dans le top case mais surement pas dans les valises laterales d'une Dov. et encore moins dans les vides poches babord ou tribord.
Je dis pareil :
- il y a des petits transfos 12 v / 220 v. Tu mets une prise allume cigare sur ta b?cane, tu branches le transfo dessus, tu branches ton chargeur secteur sur le transfo, et ton portable sur le chargeur. ?a marche.
- tu mets une prise allume cigare sur ta meule, tu ach?tes un chargeur de voiture pour ton portable. ?a marche aussi (et ?a prend moins de place que la solution pr?c?dente).
De toutes fa?ons, une prise allume-cigare, ?a sert tout le temps (le gps, le gonfleur, l'accumate, etc...). Alors autant en installer un direct. Je ne comprends pas que les constructeurs ne nous en mettent pas d'office
99 chances sur 100 que je commande une Dov demain apres midi. la prise 12 v fait partie des options que j'ai choisies. Mais j'ai pas The Good Solution for recharger deux teleph ( de marque et de voltage differents bien sur !!! , une paire de scala ( 9V les deux :-D)
ben si ! une multiprise allume cigare. Tu trouves ?a au supermarch
une multiprise+ 3 transfos ( 2 teleph et le scala), j'ai pas encore de tomtom mais ?a risquede venir.
Vaut p'tetre mieux que je monte mon groupe sur une remorque :siffl: :siffl: :siffl:
Clo84
Message par Clo84 »
il existe chez cardo dans intercom,puis accessoires, (voir sur moteur de recherche "cardo" et le premier site qui sort est le bon)une prise allume cigare pour le scala rider q2, simple ? 15 eures et double 20 euros.:super:
Alors pourquoi se compliquer:-/
:coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Clo84
Message par Clo84 »
voici le lien cardoshop
tu peut m?me commander en direct:coucou:
