petit bruit de castagnetets ous 3000 tours
Denis90
Message par Denis90 »
J'ai signal? lors de ma r?vision des 12000 km ? mon concesionnaire, un bruit audible c?t? droit du moteur, entre 2500 & 3000 tours,lui m'a r?pondu que cela vient du fait que ce soit un bicylindre avec du couple et qu'? ce r?gime l? le moteur entra?ne juste assez la transmission. Il est vrai que le bruit (castagnettes...) dispara?t apr?s 3000 tr mais il s'installe ? ce moment l? une l?g?re vibration dans le repose-pied droit. Ce ph?nom?ne ne se produit pas ? froid (5 premiers km). Quelqu'un a-t-il d?j? eu ce probl?me ?
SVP: faites des titres un peu plus indicatifs (note de jc)
Denis, 63 ans, deauville700 abs de 2007 13000kms
Cyclotron
Re: petit bruit de castagnetets ous 3000 tours
Message par Cyclotron »
Veux-tu parler de cliquetis moteur ? Je n'y connais pas grand chose en m?canique mais je sais que le bi-cylindre de la dov est d'une souplesse limit?e ; quand ?a cliquette (c'est rare), j'en d?duis que je suis trop bas dans les tours et que le moteur peine, alors je descends un rapport, un coup de gaz et ?a repart !
Denis90
non ce n'est pas un cliquetis moteur,c'est plus un bruit de transmission ou de boite car le bruit s'arrete lorsque l'on arrete de rouler.
Denis90
le bruit s'entend en 4 et 5 ieme.mais pas sur les autres rapports ou tr?s peu .on l'entends surtout losque l'on roule en agglom?ration vers 50,60km/h avec la visi?re ouverte et ?a gache un peu le plaisir de rouler avec une telle machine.j'ai rouler plusieurs ann?e avec une transalp c'est auussi ce qui a fait basculer mon choix sur la deauville mais la je suis un peu septique sur ce bruit(sachant que la transalp avait une chaine....)
Cyclotron
Denis 90 : si tu roules en 4?me ou 5?me ? 50 kms/heure, je comprends que ton moulin g?misse ; ce n'est pas un "quatre pattes" ! Moi, comme Pascal88, en ville j'?volue en 3?me et parfois m?me en seconde.
Sur le plat, ? 50 / 60, la 4? ne pose pas probl?me. A cette vitesse, la 5? am?nerait le moteur et la transmission en sous r?gime et il est sur que de droles de bruits d?sagr?ables vont ?maner de la transmission. Donc ? oublier, dans les rues ? plus faible allure encore, la 2 et la 3 vont s'imposer. Ca se sent ? l'oreille. Donc, en conclusion, jamais en dessous de 3000 tr sur les 4 et 5? rapport. V?rifie le et donne nous ta conclusion.:coucou: :coucou:
wrr
Message par wrr »
Tilt's a écrit :Ca se sent ? l'oreille.
:wacko: ou, ?a s'entend avec le nez :siffl: :rire:
Un jour, un camarade de classe ? dit, alors qu'un bruit suspect retentissait :siffl: :innocent: : Mets tes lunettes et ?coutes comme ?a sent bon !! :rigol3:
De m?moire sur la 700, ? 50/60 faut rouler en 2?me mais lors de ralentissement il faut "jouer" avec l'embrayage.
Denis il faudrait que tu puisses comparer avec une autre D?v.
Je me plaignais aussi du bruit moteur (en g?n?ral) mais, un jour je l'ai pr?t? ? mon fr?re et le bruit que j'ai entendu lors de son d?part et de son retour ?tait compl?tement diff?rent, et m?me pas vilain, de celui que moi j'entendais en pilotant :wacko:
Denis90
je reprendrai la route d?s que possible car pour l'instant la saison ne s'y prette pas et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de cette affaire de"petit bruit"en attendant merci pour vos reponses
Denis, alors, ce bruit ?8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)
Denis90
PAS DE SORTIE POUR LE MOMENT LA NEIGE EST TOUJOURS PRESENTE ET JE N'OSE MEME PAS REGARDER LE THERMOMETRE....mais d?s que possible je vous tiens au courant merci
