Cardan NTV 650: changer le roulement, facile ?
bam78
Message par bam78 »
Ma NTV totalisait 140000kms, et tout fonctionnait correctement.
J'ai d?m?nag? en Corse et j'ai b?tement roul? en sous-r?gime, donc trop sur le couple. En tr?s peu de temps (200 ? 300kms), j'ai entendu un ronron qui augmente proportionnellement avec la vitesse de rotation de la roue arri?re.
Je pense donc qu'il devrait s'agir d'un roulement du cardan, mais lequel (ne semble pas ? l'arri?re).
Quelqu'un aurait-il d?j? eu ? changer ce roulement, est-ce difficile, peut-on le faire soi-m?me sans outillage sp?cial, et si concessionnaire Honda oblige, cela coute-t-il cher ?
Merci pour vos infos.
Bernard, 80 ans, NTV 650 140000kms, Vespa 1955 125cc
Re: Cardan NTV 650: changer le roulement, facile ?
Je ne pense pas qu'en 2 ? 300 km de "sous r?gime" ( qu'entends tu exactement par sous r?gime du reste?) , on puisse flinguer un roulement de cardan. Commence par vidanger l'huile, et tiens nous au courant.
Roulement de roue ?
probablement rien ? voir avec le sous-r?gime. Comme Thierry, je pense tout de suite ? un roulement de roue. En tous cas, cesse de rouler, ?a craint.
Il y a encore de l'huile dans ton cardan ?
bam78
Message par bam78 »
Merci pour votre int?r?t ? ce probl?me technique.
Pour tilt_s:
sous-r?gime ou sur le couple, c'est re-monter en r?gime apr?s un virage corse ? 1200/1500tr. Comme c'est un bi-cylindre, il y a des ?-coups qui se seraient sold?s par une d?-tension rapide de cha?ne pour ce type de transmission. Sur une moto neuve, cela n'aurait peut ?tre pas eu autant d'incidence. L'huile du cardan est encore jaune et assez translucide, sans grande "usure".
Pour deauv76 et claudius:
Non, assur?ment, ce n'est pas le roulement de roue. Non seulement le bruit vient plut?t de la sortie de boite (sous le r?servoir, vers l'avant), mais la roue soulev?e n'a pas de jeu (dans aucun sens), et sans traction ni frein moteur, le ronronron est moins fort.
Honda Ajaccio dit qu'il faudrait l'apporter (80kms aller avec 300 virages mini), la laisser, repartir avec la voiture d'accompagnement (80kms), autant pour revenir, r?par?e ou non, avec le ? sur le co?t pour une NTV de 1995 et 140000km.
wrr
Message par wrr »
Roulement de boite alors ? :-/
Mais, quelle chance d'avoir 300 virages sur 80 kms !!! :ehoui:
Si elle n'a que 140000 km, elle a encore 100000 devant elle si elle est bien soign?e. ?a vaut le coup de s'en occuper.
Et bien bam, ton bruit de cardan, ?a se corse:confu: :confu:, ou ?a a disparu ?:siffl:
bam78
Message par bam78 »
tilt_s,
Et bien, statu quo, car j'ai des vieilles voitures (entre 15 et 30ans) qui m'occasionnent plein de petites mis?res en ce moment, pas grand chose, mais cela me demande des pi?ces plut?t difficiles ? trouver, alors la NTV est au placard en ce moment. Il va peut ?tre falloir que je l'emporte avec une remorque, pour voir si ce que je pense se confirme ou non, car l? ou je suis, je ne peux entamer une r?paration qui durerait de 2 ? 3 ou 4 semaines
Quelles sont les vieilles voitures de ton cheptel ? Si ?a fait trop hors sujet, dis le moi par MP. :coucou: :coucou:
