NTV 650 Demarre plus
Fltiki
Message par Fltiki »
voila 1 mois que ma HONDA NTV 650 et au box et ce matin impossible de la faire d?marrer
j'avais roul? pendant plusieurs mois sans aucun probl?me et la plus rien.
1> j'ai mis le contact tous marche (phare cligno ......)
2> j' appuie sur le d?marreur il tourne mais elle ne d?marre pas.
3> y a de l essence.
la y a plus batterie alors je vais la recharger mais avez vous une id?e
d'o? cela peux venir ???
merci de vos retours
Franck, 57 ans, NTV Revere 1992
Yepaco
Re: NTV 650 Demarre plus
Message par Yepaco »
mmmmhhhhhhh:-/
un truc tout b?te le bouton rouge !!!! sur "on" ou "marche"
Fltiki
J'avais d?j? regard? car, c'est clair, ? qui ?a n'arrive pas ??? Une fois des enfants avais d? toucher ? ma moto, les phare avaient ?t? mis, les cligno, etc... et le coupe circuit (bouton rouge), et l? impossible de d?marrer, mais apr?s 5 mn j'avais trouv? le truc.
Merci de ton retour.
T'as de l'?tincelle aux bougies? si tu n'en as pas, et que tout marchait avant, moi je commencerais par des choses simples, genre d?monter les bougie et bien les s?cher et les nettoyer. c'est humide, dans ton box?
sur ma jawa ch?rie, qui tourne peu, quand je d?monte les bougies, il y a parfois carr?ment des gouttes de condensation sur les ?lectrodes!
sinon, si tu as de l'?tincelle, m?thode brutale. je le fais pour ma jawa ou ma tondeuse: un bon centim?tre cube d'essence direct dans un cylindre par le trou de la bougie avec une seringue, je referme vite fait, et "power". 95 fois sur 100 (comme disait brassens), ?a marche . Ceci dit, m?caniquement parlant, je ne suis pas sur que ce soit tr?s recommand
Michel_95
Message par Michel_95 »
T'as fais un essai ? la poussette, pour voir ? :-|
Ca loge pas, une ntv dans une poussette? :-/:-/:-/
Et si la batterie m?ritait un petit coup de chauffe, histoire de la regonfler ? A moins qu'une crasse dans le carbu...
Fltiki
1> Sur la NTV, y a pas aussi des probl?mes NTV de pompe ? essence ???
2> Si c'est ?a je peux preparer mon mouchoir car ?a co?te cher, non ???
3> Pour r?gler le probl?me, certains propri?taires virent la pompe ? essence et raccordent les deux durites ensemble, non ???
merci des retours
Jeepai
Message par Jeepai »
Fltiki,
Si tu penses que ton probl?me vient de la pompe, tu peux essayer de la d?vier : tu branches l'arriv?e du robinet/filtre directement sur les carbus. En pr?caution, tu poses ta pompe sur un chiffon, et tu tournes la cl? de contact ; l? tu vas savoir tr?s vite si la pompe fonctionne ou pas (si ?a marche : vibrations en posant la main dessus et un peu d'essence qui sort). si la pompe ne donne rien et que la moto d?marre, ?a veut dire que c'est bien la pompe qui est en cause.
Bon courage et ? plus tard pour des nouvelles.
Jp, 68 ans, Dov rouge de 2000 ( + réplique Vanvan et mini-vélo-tandem)
