petite frayeur !!
Petite chute Ă  l'arrĂŞt, ou gros accident, racontez-nous tout !
Chat-Lunatique35
petite frayeur !!
Message par Chat-Lunatique35 »
Salut a tous,
L?autre jour je me suis fais une frayeur Je roulais doucement (travers?e d?un bourg) donc entre 50 et 60 pas plus gu?re moins, et comme le temps se rafra?chit, j?ai voulu tirer sur ma veste un peu, j?ai donc l?ch? le guidon, l?op?ration n??tait pas fini que la belle c?est mise ? guidonner comme une folle. J?ai juste eu le temps de reprendre les r?nes avant qu?elle ne m?envoie au tapis?. Par contre je ne me souviens pas sur quel rapport j??tais.. mais est ce qqc de normal (ben oui ! y?as qu?a tenir ton guidon) ou y?a t il un souci sur ma monture...
Merci de vos explications. M?me si je ne peux pas vous en dire bcp plus...
Bertrand, 60 ans, FJR 1300 2004 38000 Kms
wrr
Re: petite frayeur !!
Message par wrr »
:-/ Peut-?tre le fait d'avoir boug? sur la moto (pour remettre ta veste) ? fait inclin? l?g?rement d'un c?t? ou de l'autre la moto et avec la basse vitesse elle s'est mis "naturellement" ? "tanguer".
Tu as d?j? d? voir un deux roues rouler tout seul et, au bout d'un moment, manquant de vitesse, l'effet gyroscopique n'agissant plus, se met ? tanguer avant de tomber.
Mais pas sur que se soit vraiment cela :-/
M'enfin, s'il y a un guidon sur la fourche c'est peut-?tre pour le tenir :-p
Michel_95
Message par Michel_95 »
Peut ?tre un r??quilibrage ? faire. :-/
Yepaco
Message par Yepaco »
le mieux tu serre de moins en moins ton guidon et tu constate se qui se passe
c'?tait peut ?tre l'?tat de la chauss?e
Le ph?nom?ne est tr?s connu, et amplifi? par les BT 020 en fin de course ? cause de leur usure irr?guli?re. Est ce le cas ?
En phase de d?c?l?ration, entre 65 et 40 km /h, il se produit un l?ger guidonnage, perceptible uniquement en lachant le guidon. Si en plus tu as un peu gesticul?, tu n'as pu qu'en augmenter l'amplitude. Les PR2 ont quasiment supprim? ces mouvements parasites.
Un ?quilibrage en avait att?nu? l'importance en cours de vie de mes affreux BT 020.
Yepaco
Il me revient une id?e : v?rifie simplement ton pneu ? l'avant ; depuis l'instauration des ronds points, les pneus ont tendance ? ne s'user que sur un c?t?. J'ai eu ce probl?me sur mon scoot x9 aux m?mes vitesses, cela donne un petit guidonnage tr?s rapide qui s'amplifie au fur et ? mesure.
Un changement de pneu avec une pression correcte, et tout est rentr? dans l'ordre.
lerenar
Message par lerenar »
Quand j'ai achet? ma dov 650, j'ai constat? un tr?s l?ger suintement sur un joint de fourche.
Et j'avais ?galement un violent guidonnage en l?chant les mains.
Depuis mes joints on ?t? chang?s..et...je l?che le guidon ? n'importe qu'elle vitesse et si ce n'?tait la perte de vitesse cons?cutive, je roulerais encore...:oui:
Michel_95
Yepaco a écrit :depuis l'instauration des ronds-points les pneus on tendance a s'user que sur un cot?
:rolleyes: Mouarf!!! T'en as d'autres comme ?a! :rigol3:
Yepaco
viens faire les m?me trajet boulot-maison que moi Michel_95 tout au long de l'ann?e tu comprendras
et ton m?canicien attitr? te feras m?me voir l'usure irr?guli?re de tes pneus
wrr
Message par wrr »
:-D Faudrait ?changer nos pneus avec des pneus de motards Anglais :rigol3:
Revenir à « Vos accidents de moto et petites gamelles »
