qui a déjà changé son ampoule de phare ? HELP KTI
Re: qui a déjà changé son ampoule de phare ? HELP KTI
Deauville94.
Tu trouveras page 105 du manuel de la Deauville, qui se trouve normalement sous la selle, le paragraphe consacr? au remplacement de l'ampoule de phare.
Si tu n'as pas de manuel, tu peux le t?l?charger ici
Les ampoules de phare sont de type H4
Puis-je te demander de remplir un peu plus ton profil:
au minimum le pr?nom, la commune et dans la case signature, ta moto et son mill?sime.
Profite-en aussi pour passer par la rubrique pr?sentation pour nous en dire un peu plus sur toi.
on reste ? ta disposition si cela ne suffit pas
A bient?t amie motarde.
Curly77
Message par Curly77 »
Excellent choix mais un petit tour par la rubrique pr?sentation et ta ligne bleue renseign?e et tu verras les r?ponses arriv?es;-)
Il suffit de d?poser le cache plastique au dessus de la boite ? gants droite. Pour cela, il faut enlever la vis qui tient ?galement la bulle, et les deux vis qui apparaissent quand tu enl?ves le couvercle de la boite ? gant. Profites en pour monter une lampe plus performante, Xtrem power de Phillips, ou Night Guide du m?me fabricant, mais en respectant la puissance d'origine, soit 60/55W . Un service en valant un autre, va vite dans la rubrique pr?sentation des nouveaux, et raconte nous ton nparcours motard, pourquoi le choix d'une Deauville, etc etc....... Va aussi remplir dans "mon profil", les ?l?ments qui apparaissent syst?matiquement en dessous de chaque r?ponses ( Pr?nom, age, lieu d'habitation, et moto avec son mill?sime ) Ouf. Nous te souhaiterons tous la bienvenue.:coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
D?s que se pointe un jupon, les r?ponses fusent.:confu: :confu: :confu: :confu:
17h 41 Cuistax, en simultan? Curly, et deux minutes plus tard Tilt's. Ca c'est du service!:super: :super: :super: :super:
Et tous ont jou? les p?res fouettards.:grr: :grr: :grr:
Deauville94
Message par Deauville94 »
Merci pour vos r?ponses,
le manuel, je l'avais d?j? pris (page 91 dans le mien) mais on indique comment faire pour changer l'ampoule en montrant l'endroit impliqu? mais pas comment y acc?der !
J'ai bien not? qu'il fallait d?visser quelques caches plastiques et j'ai l'outil n?cessaire ; il ne me reste plus qu'? aller acheter l'ampoule type H4 de 60 ou 55 W !
Cordialement v?tre :super:
Anonyme,
Tout peut se faire avec le contenu de la trousse ? outils d'origine. Une fois d?pos? les trois vis, il faut plier le cache en le tenant par la "corne" sup?rieure, et tirer vigoureusement pour d?gager un t?ton qui est clips? dans un insert en caoutchouc. Au remontage, bien engager le tenon inf?rieur dans une fente de la boite ? gant.
Prends bien une lampe de qualit? sup?rieure comme cit?e plus haut. Bon courage, car il faut des mains agiles pour d?faire le clips de maintien de la lampe, et surtout pour le remettre.:oui:
C'est vrai que le d?montage du cache droit facilite bien des choses. Merci de l'avoir rappel? Tilt's.
"Deauville94", regarde les ?tapes C, D et E de l'article [article=493]. Il y a une photo.
