vibration
freddy93
vibration
Message par freddy93 »
sur ma duv de 59000Km elle se met a avoir des vibration faible mais continu ,je vais regard? les bougies et le filte a air
SI QUELQU UN A EU SE PROBLEME MER9I DE ME DIRIGER SUR LA PANNE:-/
Freddy, 58 ans, deauville mod:98 59000km grise
janin
Re: vibration
Message par janin »
personnellement je ne peux pas t'aider, mais peux tu en dire plus sur ces vibrations ?
leurs provenance ? tu les ressens au guidon, aux cales-pieds, r?servoir ?
qu'est ce qui bouge ?
r?tro ? car?nage ? est-elle tomb?e ? c'est pas l'heure de sa r?vision ? enfin tout ce qui peut aider les copains les plus m?canos du site ? te faire un diagnostic ? distance.
bon courage
Janin Konépluperson, 43 ans, Deauv 650, 2002, 24600km et 2000 km de + avec moi !
wrr
Re: vibration
Message par wrr »
Freddy93 a écrit :MERCI DE ME DIRIGER SUR LA PANNE
Z'avez rien compris :non: il est simplement en train de craquer :siffl: Heuuu ?? Freddy tu pr?f?res une 1100 ou une 1300 la Pan :-D :-p
Bon d'accord j'peux pas l'aider alors :coucou: :sorry: :out:
Re: vibration
Les genous, les coui.... ? :-D
Re: vibration
Freddy, peux t'on parler de panne? Tu exag?res un peu quand-m?me. :-/:-/:-/:-/
Si tu veux obtenir de l'aide, il faudrait effectivement en savoir un peu plus ( localisation pr?cise, r?gime moteur auquel elles se manif?stent, s'accompagnent elles d'autres symptomes etc etc ). Merci pour toi.:pleur: :pleur: :pleur:
freddy93
Re: vibration
les viblation parte du moteur comme si il etait pas bien cal? sa par du ralenti et augmente a l acc?l?ration elles traversent toute la moto:wacko:
Re: vibration
Ton ralenti est il stable, et les performances de ta moto s'en trouvent elles diminu?es ?
freddy93
Re: vibration
le ralenti est correct elle accelere bien mais j ai des petit retour au carbu mais rarement l embrayage ok j ai une petite fuit a l echapement sortie cylindre avant je pense a l allumage car je fait 2 km pour aller au taf
mer?i
Re: vibration
La fuite ? l'?chappement n'est pas bonne du tout ( cr?ation d'un point chaud par l'apport d'un exc?s d'oxyg?ne), pouvant d?teriorer la soupape d'?chappement concern?e, et qui va manquer d'?tanch?it?. Cela pourrait expliquer un fonctionnement "boiteux" provoquant ces vibrations. R?pare cela au plus vite et fait faire un r?glage du jeu aux soupapes.
freddy93
Re: vibration
soupape regler il y a 3000km et la fuite n a que 200km ,je vais demonte les bougies et le filtre a air;; pour les carbu?? faut les demonter ou pas.mois je pense que le moteur s est der?gl? quand pensez-vous
