Démarreur ou pas ?
wrr
Re: Démarreur ou pas ?
Message par wrr »
ERRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!
Il s'agit peut-?tre tout simplement d'un probl?me de contacteur b?quille ou levier d'embrayage.
lio
Message par lio »
tu n as pas d alarme:-/
Memenn
Message par Memenn »
Merci pour tous vos conseils demain je v?rifie tout ?a
Joël, 67 ans, 42000 KMS mise en circ. 02/98
Memenn
, j'ai regard? cet A-M mais elle a d?marr? au 1/4 de tour, alors une panne intermittente comme ?a je vais me la "tra?ner" un moment. Tout est bien serr? partout cosses batterie et le reste..J'ai vu un fusible 30 A sous ce qui doit ?tre le relais de d?marrage, mais il est au top alors la question reste pos
Que nenni mister Manu. Le contacteur de b?quille, d'embrayage et celui d'ignition coupent bien l'usage du demarreur. Tu dois avoir une machine Manu-tensionn?e:-D:-D:-D:-D:-D
lio
Message par lio »
je confirme ma dov
ne demarre pas (pas un bruit)
si le contacteur ou la bequille:-/
Hpxenon
Message par Hpxenon »
bjr, les z'amis
lio j'ai eu le meme tour sur un 800 dr le contacteur encrasser, j'ai jointer les fils et vroumm et j'ai demonter le contacteur nettoyage et produit a conctat et magie il a fonctionner... Ujne panne tres bete mais on cherche on cherche comme un Co....
bisous a tertous et bonne route
Ps: t'ecris et tu dit nous quoi...... Mdr...
Pascal & Sylvie, 63 ans, Deauville 650 noir de 1998 avec 46500 km
lio
Message par lio »
non je voulais confirme ce que tilt s disait (contredire manu)
que si mon coupe circiut en position "off"
ou et ma bequille
ma dov ne demarre pas mais meme pas un bruit
contrairement a ma 125 varadero qui elle faisait comme ci elle demarrait
ce qui m a value plusieur fou rire
lio
Message par lio »
fanoo la 125 varadero le fait
coupe circuit sur OFF le demarreur se lancer
je m en souviens des fou rire quand mon bof essaye de la demarrer
