probleme niveau huile de fourche
Lucky
Message par Lucky »
J'ai vidang? un bras de fourche et au remplissage pour avoir 113 mm entre le haut du tube et l'huile je n'ai mis que 435 ml d'huile au lieu des 480.
J'ai revidang? et au remplissage idem 435 ml.:-(
J'aimerais avoir votre avis de peur qu'il n'y ai pas assez d'huile avant de faire le deuxieme et de tout remonter.
Par avance merci
Ps : c'est une deauville de 98
Franck, 49 ans, deauville 1998 50000km
freddy93
Re: probleme niveau huile de fourche
Message par freddy93 »
moi j'ai mis la quantit? donn?e par la revue technique sans me poser de question, apr?s un nettoyage complet et depuis un bon amortissement :super:
Freddy, 58 ans, deauville mod:98 59000km grise
Lucky
Message par Lucky »
Ok mais, sur la revue technique, il disent de mettre 480 ml et ensuite de v?rifier le niveau en enlevant ou en rajoutant de l'huile alors ????:-/
lio
Message par lio »
J'ai fait comme freddy et aucun souci.
Lucky
Message par Lucky »
ok je vais voir comme ca.
Je vais essayer de mesurer le volume qu'il y a dans celui que j'ai pas encore vidang?
edoardo
Message par edoardo »
Lucky,
J'ai une NT650V2 et je vais faire un changement des tubes dans quelques jours, je reviendrai avec mes resultats.
A+
Edoardo, 62 ans, Deauville 650 2003 gris (57.500 kms) qui roule de nouveau !
Lucky
Message par Lucky »
super merci :super:
Lucky
Message par Lucky »
D?sol? pour la ligne bleue c'est corrig?
Non il n'y a pas de vis de vidange en bas des tubes.
J'ai donc remont? avec 435ml d'huile mais en respectant les 113 mm.
Apres un essai autour de chez moi "sous la pluie" j'ai l'impression que la fourche plonge beaucoup.
J'ai fait un essai de freinage fort a 30km/h et la roue avant se bloque.:-(
A votre avis cela pourrait il venir d'un manque d'huile?
Merci
Lucky
Message par Lucky »
en fait elle se bloque pas une fois mais plusieurs fois comme si ca rebondissait.
J'ai remis de l'indice 15 pour pouvoir justement qu'elle soit plus ferme.
freddy93
la roue qui bloque ,cela vient du freinage?du roulement? le pneu frote? la roue qui bloque veut venir de plein de chose et apr?s on repare !!
bonne route
Revenir à « Entretien motos »
