Clignotants automatiques
Message par InvitĂ© »
des clignotants qui s'allument tous seul ?
non, en fait il s'agit de clignotants qui s'arr?tent automatiquement, comme sur les voitures.
Mieux qu'un buzzer, le beep des bmw audible dans les ann?es 90, imaginez que vous actionnez le clignotant et puis... c'est tout; pass? le virage, il s'arretera.
J'ai rencontr? cela sur toute la gamme bmw (sauf g650X, le mono, avec ses comodos japonais).
Tr?s pratique, surtout pour la ville, et s?curisant: plus besoin de penser et actionner la commande d'arr?t, plus de risque d'oublier d'arreter.
J'ai cela sur ma vieille PC800, et j'appr?cie. La moto a surement bien v?cu, mais ?a fonctionne toujours !
Esp?rons que le progr?s, qui nous a d?j? apport? une pendule, d?mocratisera cette trouvaille avant le 22eme si?cle.
wrr
Re: Clignotants automatiques
Message par wrr »
:-/ Charlie comment t'as trouv? les clignos BM :unsure: le droite ? droite et le gauche ? gauche :grrr: j'ai trouv? ?a un peu :vomir2:...
Mais je n'ai pas remarqu? qu'ils s'arr?taient tout seul :wacko:
Sur les plus anciennes, ils ne reviennent pas tout seuls.
On s'y fait facilement. Mais de temps en temps, il m'arrive de klaxonner en voulant arr?ter le cligno. gauche : pour arr?ter les cligno., droit ou gauche, il faut actionner un bouton avec le pouce droit. Et le pendant de ce bouton sous le pouce gauche, c'est l'avertisseur sonore !
wrr
Message par wrr »
Mais c'est pas des anciennes que j'ai essay? :pleur: j'avais pas les yeux en face des trous :alenver: :niais: :pleur2: :rire:
edoardo
Message par edoardo »
Mais ? quoi ?a sert, en France on n'utilise pas (pas souvent) les clignotants :surpris3:
Edoardo, 62 ans, Deauville 650 2003 gris (57.500 kms) qui roule de nouveau !
lio
Message par lio »
moi je ne comprends pas mes cligno
ils marchent
puis ils marchent plus:rire:
sur certains modeles, pas tous, les commandes cligno gauche et droit s'actionnent avec le pouce, sans avoir besoin de lever celui-ci ou bouger le poignet; ?a tombe sous le pouce.
et le principe du bouton gauche + droite, je suis pour.
L'extinction de clignotants peut agir d'apr?s 3 capteurs:
- une dur?e (10 secondes);
- une distance (100 m?tres);
- une inclinaison;
Pour les bmw, je penche pour une temporisation.
Pour la pc800, il parait que c'est les 3 ! J'ai du mal ? y croire d'autant que le cable va bien de la roue au compteur...
Mais il y a bien un petit boitier sur la colonne.
kourgarou
Message par kourgarou »
Sur mon scoot pourri j'ai d'origine un arr?t auto des clignos apr?s 1 km parcouru et j'ai ajout? un buzzer montage perso... ceinture ET bretelles !... Hi Hi ! :-p
L'arr?t auto c'est chiant sur le p?riph quand tu interfiles, faut remettre le cligno r?guli?rement (je n'utilise pas les feux de d?tresse, mais toujours le cligno gauche, d'o? le buzzer qui me pr?vient quand je l'entends plus) :-(
Nota : mon montage fait qu'en feux de d?tresse le buzzer ne fonctionne pas. Seulement en glignos.
pas ?vident d'appuyer sur les 2 boutons tout en tenant la poign?e d'acc?l?rateur... ou probablement le frein.
