Deauville 650 2001 : Remplacement fusible 30A " à côté du démarreur "
Pard
Message par Pard »
bjr ! :-)
La petite histoire :
J'?tais en train de recharger la batterie de ma Deauville 650 de 2001 ? l'aide d'un chargeur secteur. J'ai voulu faire d?marrer la moto, mais gr?ce ? ma grande intelligence, j'ai mis le contact alors que la batterie ?tait toujours en recharge sur le secteur !
Bref, un petit " tic " s'est fait entendre. Bon, bref, allons racheter un fusible. Je vais chez le concessionnaire racheter un fusible, il me certifie qu'il s'agit du fusible 30A situ? ? proximit? du d?marreur. En effet, aucun des fusibles 3A ou 10A, ou le fusible trois broches 30A de la boite ? fusibles n'?tait endommag?.
Par contre, impossible de localiser ce fichu fusible de 30A ? remplacer ? proximit? du d?marreur !
J'aimerais un petit coup de main pour m'indiquer ou cette petite pi?ce ? 0.40? se situe.
Merci d'avance ? toutes et ? tous !
L
Léo, 38 ans, Honda Deauville 2001 - Noir Mat Perso - 94 000 km
Christian01
Re: Deauville 650 2001 : Remplacement fusible 30A " à côté du démarreur "
Message par Christian01 »
Bjr. Si c'est le fusible principal de 30A, il se trouve cot? gauche sous le car?nage AR ( ? d?monter ), c'est comme ?a sur la NTV, donc.......
Christian, 75 ans, Suzuki 500 GS , 650 NTV S , Ducati 695
Christian31
Message par Christian31 »
Le fusible principal de 30A est situ? sur l'interrupteur magn?tique du d?marreur derri?re le cache lat?ral droit. Tu verras l'interrupteur du d?marreur entre la boite ? fusible et le bocal compensateur de liquide de frein arri?re. Il se trouve sous un cabochon rouge situ? sur la partie sup?rieure du boitier et normalement sous le boitier de l'interrupteur il y a un fusible de rechange.
Ah j'allais oublier, un petit d?tour par la rubrique livre d'or et pr?sentation serait sympa!!!
Pard
Message par Pard »
Merci pour vos r?ponses. Je regarde ?a d?s ce week-end et je vous tiens au courant. Je passerai aussi par la case pr?sentation et livre d'or ! :oui:
