vidange boite
vidange boite
bonjour,lors de la vidange moteur,la boite est elle vidang?e ?merci:-/
Re: vidange boite
oui sur un moto le carter est commun
l'autre chose faisable restera le cardan
bonne journ
bonne journ
Philippe, 62 ans, deauville de 99 ,159000 kms . ma bonne ? tout faire
Re: vidange boite
a savoir sur nos moto l'huile lubrifie moteur boite embrayage
l'?ternelle question de l'utilisation des huiles "auto" dans nos moteurs ( ex carouf ou leclerc )
regarde le prix !
les huiles auto : elles ont souvent des aditifs "anti friction" qui peuvent faire patiner nos embrayages en bain d'huile ( tres rarement, ou sur des embrayages en fin de vie )
dans la pratique peu d'incidence .....
si de l'huile auto dans ta machine et un embrayage qui patine = juste refaire vidange avec une huile moto rien de bien grave
l'?conomie est importante avec les huiles auto de grande surface ( qui non rien ? envier aux huiles moto vendue une fortune, petit conditionnement mais produit identique le plus souvent )
permet de faire ses vidanges bien plus souvent ( usage ville etc... )
vidange plus filtre ( toujours changer le filtre , astuce remplir d'huile propre ton filtre avant montage pas toujours simple apres au montage mais tu t'assures une pression dans ton circuit bien plus rapide )
regarde le prix !
