bruit normal ou anormal ??
sergio
Message par sergio »
? tous,
comme on s'habitue aux bruits de sa machine, on finit par se demander si ceux ci sont normaux ou pas et s'ils ont toujours ?t? l?; pour ma part , je constate que le bas moteur est nettement plus bruyant au ralenti, au point mort , en lachant completement le levier d'embrayage; ce ronronnement du bas moteur disparait en d?brayant ? fond , sans enclencher de vitesse; avez vous constat? cel? sur vos machines? dans le cas contraire , j'en conclurai une anomalie sur ma machine
cordialement
Re: bruit normal ou anormal ??
Le bruit que tu d?cris, est simplement celui des trains de pignons de la boite de vitesses, et qui disparait lorsqu'on d?braye, puisqu'on les d?solidarise de la rotation du moteur. C'est tout ? fait normal..............jusqu'? un certain point. Au dela d'un certain seuil, il traduit l'usure de la noix d'embrayage. Ca n'est pas r?current sur les Deauville.
moralit?, quand tu serres trop souvent la poign?e, ?a te casse les noix :-D
sergio
au d?part, j'aurais plutot pench? pour un roulement , le bruit est plus proche du grognement que du clac-clac typique de la cloche qui a du jeu au niveau de la port?e des disques, mais bon......
Sergio a écrit :j'aurais plutot pench? pour un roulement
. C'est justement peut-?tre un roulement bruyant.
sergio
si c'est un roulement , faudrait qu'il me tienne encore 100.000;-)
pour r?pondre ? manudibingo, elle fonctionne super bien, mise ? part ce l?ger ronronnement au ralenti;
bon chez honda ils m'ont fait une proposition ? -11% sur la 700 et -30% sur les accessoires, mais ?a m'embete de lacher ma machine en tres bel etat et vachement entretenue justement pour faire un maximum de bornes
