Cherche pompe à essence HS !!
, j'ai jou? ? l'apprenti sorcier hier en voulant voir les entrailles de ma pompe ? essence. du coup, le petit ressort et les 2 rondelles TRES SPECIFIQUES (avec un t?ton pour recevoir le ressort) ont jailli et apr?s moultes essais infructueux pour les remettre sur la moto, j'ai fini par en perdre une... (c'est fou ce que j'ai perdu depuis 20 ans en bricolant...). en fait, ? mon avis, il faut imp?rativement couper le fil d'alim pour travailler sur un bureau, pompe parfaitement de niveau pour remettre ce fichu ressort avec des pinces tr?s fines... sur la moto, la pompe est de travers, on est ? moiti? pli? etc...
bref, du coup, je l'ai shunt?e (la moto va mieux d'ailleurs depuis) mais j'aimerai quand m?me voir si en limant un peu les contacts, elle repartirais pour quelques mois (elle n'a que 41 000 kms et semblait disfonctionner seulement haut dans les tours).
donc, si quelqu'un a gard? une vieille pompe HS, je suis preneur pour r?cup?rer cette fameuse rondelle...
sinon je vais d?j? voir chez Honda...
par ailleurs, mon voisin va voir pour mettre un condensateur pour "absorber" les ?tincelles d?sastreuses et je regarde les pompes "facet". les africa twin et autres transalop outre atlantique semblent fonctionner avec ces pompes (autour de 50 euros...).
Re: Cherche pompe à essence HS !!
Les transalp et les premi?re Africa Twin ont le m?me moteur que nous, et la m?me pompe apparemment.
Ok, merci de ces pr?cisions. le robinet ? depression est une voie ? exploiter. je vais voir pr?s de chez moi si je trouve cela.
concernant les transalp, en surfant j'ai vu un article am?ricain sur le pb des pompes ? essence. ils pr?conisent de changer la pompe d'origine par une "facet". je vais voir ce que je fais. vos avis m'interessent.
j'ai fait une rondelle similaire avec du plastique que tu fais chauffer dans l'eau bouillante. elle ressemble ? celle d'origine. de toute fa?on, je vais d?j? mettre un connecteur pour extraire la pompe et travailler ? l'aise. j'ai essay? de tirer l'alim avec un fil au bout pour pouvoir la remettre ensuite et cela ne vient pas (elle doit passer dans une gorge avec d'autres fils qui bloquent. le connecteur permettra de toucher ? cette pompe ou ? sa rempla?ante sans encombre. la rondelle est hyper sp?cifique (t?ton d'un cot?, rainure de l'autre, forme rectangulaire) car c'est elle qui bouge ? chaque ?tincelle. j'ai peur que celle que j'ai faite ne remplisse pas le m?me office. d'o? l'id?e de r?cup?rer une pompe HS.
- Christian31
En ce qui concerne la solution ajout d'un condensateur une discussion a d?j? eu lieu, voir ce lien
J'ai une pompe HS ... Sur ma moto ! Et une d'occasion sur mon ?tabli.
Je devrai effectuer le changement ce w.e.
c'est sympa Jac et Toulouse est une ville formidable... mais c'est ? 700 kms de chez moi...
peut ?tre pourras tu m'envoyer juste la rondelle si je n'en trouve nulle part ?
j'essaierai bien de remonter cette pompe qui fonctionnait quand m?me malgr? un trou autour de 6000. en y ajoutant un condensateur.
concernant le changement, je te conseille de pr?voir un connecteur (2 prises serties devraient faire l'affaire) car les fils passent dans une gorge inaccessible. cela semble difficile sans d?monter le car?nage (avec tout le temps et les risques que cela comporte) de repasser le fil bleu au m?me endroit et s'il passe ailleurs, il pourrait bien chauffer (haut moteur pas loin).
d'apr?s mon voisin expert, le d?faut vient des contacts qui ne sont plus lisses et l?g?rement bomb?s (comme nos vis platin?es d'antan). v?rifie les sur ta pompe d'occasion avant de la remonter, c'est plus simple de les passer ? la lime sur un ?tabli que sur la moto...
Bon je regarde ce w.e.
Un, je d?monte la vieille en coupant les fils.
Deux, je monte le nouvelle vieille en racrochant les fils. D?tail, c'est une pompe d'occase qui a servie ? remplac?e une pompe d?fectueuse : Les fils ?lectriques sont coup?s.... !!!
Issue d'une moto de 99 italienne compl?tement d?soss?e et vendue ? la pi?ce.
Trois, je prends prudemment la vieille et je l'ouvre sur l'?tabli jusqu'au moment ou je tombe sur un ressort avec des rondelles !! En ?vitant de faire comme toi.
Je suis pr?venu mais particuli?rement gauche :pleur:Si c'est ok, je te le signale lundi matin sauf si j'arrive ? r?parer mon net ? la maison (freebox en panne). A partir de l? adresse pour envoi en MP !
Tu es patient ??? !!!! Parce que moi NON :-< . Et il va falloir que j'y aille tranquillement.... |-o|-o Tr?s tranquillement.... Chercher une pi?ce je ne sais ou elle est... Ca a beau ne pas ?tre gros....
oui, c'est en sciant que L?onard devint scie ...
c'est super, je suis preneur de cette petite rondelle...
nous sommes lundi et tu as du y parvenir ??? je n'ai pas eu le temps de prendre des photos de la mienne, mais c'est promis, si j'ai la rondelle, je prends tout au remontage... si tu as un soucis pour la trouver, j'essaierai d'?tre explicite.
concernant le robinet ? depression, j'en ai parl? ? mon kin? ce matin en me faissant masser le dos (quel pied !!!), il m'a dit que celui qui ?quipe son vieux GSXR 1100 ? un filtre qui baigne dans le r?servoir. certes la d?pression venant des carbus "aspire" l'essence, mais d'apr?s lui, une durite entre le reservoir et ce robinet risque de g?ner cette aspi ?? je vais voir dans ma casse le look des robinets ? depression...
Pas eu le temps ce w.e. Excusez moi ! Trop charg?. Enterrement, madame, velo trial des momes, madame .... !!! Je fais ce soir.
