fuite sur un carbu
fina
fuite sur un carbu
Message par fina »
a tous.
<br>J'ai remarqu? en nettoyant ma moto qu'au niveau de la cuve du carbu du cylindre arriere il y a un petit appendice d'environ 1 cm par lequel l'essence coule au goutte a goutte.Aussi je voudrais savoir a quoi il sert et quel pourrait etre la cause
Geo
Re: fuite sur un carbu
Message par Geo »
Chaque cuve est pourvue d'une vis de purge,(*) qui comme son nom l'indique sert à vider ou purger les cuves des carbus. Cette purge s'effectue en dévissant la vis tête fendue qui est munie d'un joint torique et fait pointeau à son extrêmité.Il suffit de desserer cette vis de 2 ou 3 tours et le contenu de la cuve s'écoule par le trou ainsi libéré. En ce qui te concerne, il est probable que cette vis se soit dessérée et laisse choir ce précieux élixir. Vu le diamètre de la vis, et de sa forme "pointeau" il est recommandé de les serrer modérément. (*) image faite d'une cuve de NTV.
Georges, 79 ans,
Geo
Message par Geo »
Voici une vue de l'intérieur de la cuve.
Georges, 79 ans,
fina
Message par fina »
<p>bonjour,</p>
<br><p>J'ai mis un tour de tournevis sur cette purge mais elle avait  l'air d'etre bien serrée.Je verrai a la longue si ça fuit toujours.Au pire, j' en profiterai a la revision des 30000 kms pour verifié et voir de plus près.Et merci.</p>
Fina, avec un tel pseudo, l' essence ne doit pas te coûter très cher, alors, quelques gouttes de plus ou de moins..............................<img src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/whistling.gif" height="18" width="19" /><br />Au fait pourrais tu passer par la bonne case (présentation des nouveaux )  pour que nous fassions plus ample connaissance. Pour cela, précise ton age ton lieu d'habitation, tes motos précédentes etc etc............<img src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/flowers.gif" height="18" width="28" />
