securité pour deauville
Re: securité pour deauville
Merci de ces conseils,des d?tails auquels je n'avais pas pens?.Valable m?me pour un NTV qui roule encore un peu.
Georges, 79 ans,
Je croyais qu' au contraire, elle étaient peu convoitées.
donc mieux vaut une chaine atach?e sur un point fixe qu'une alarme??
Deauville 57000km, 58 ans, freddy
Perso (en Province) je ne l'ai jamais attach?...
le pb avec les alarmes dans les grandes villes, c'est que ?a sonne tout le temps et de partout, et que personne ne se d?range plus. Un ou deux U, une cha?ne et un gros poteau, ?a dissuade les voleurs amateurs. Contre les pros, on ne peut rien faire, mais ils ne s'int?ressent pas ? la Deauville. Ne peux-tu pas louer un box ou t'entendre avec un riverain pour laisser ta meule dans sa cour ?
- gabriel700nta91
, et les U vous avez une mani?re particuli?re pour les accrocher?
<br>je n'arrive ? accrocher que la roue seule??
Christophe, 66 ans, Ma belle est une Deauville 700 NTA grise ?quip?e de valises.
Apparemment ?a d?pend des deauvilles. Sur la ntv, il n'y a qu'un seul disque ? l'avant et je peux prendre les fourreaux de fourche avec la branche de jante. Certains ne peuvent pas. ?a d?pend aussi du type de U, ils sont plus ou moins longs et larges. Il faut choisir en fonction.
oui mais il faut l'atach?e sur un point fixe car sinon les voleurs mettent des patins sous les roues jusqu'a un coin tranquille pour la finir ou la mettent dans une camionette et sens est fini vu a paris
L'idéal est bien sûr de l'attacher à un point fixe, sinon aucun intérêt de mettre plusieurs U. Il est conseillé également de faire en sorte que le bloc serrure ne soit pas posé au sol : sinon on l'éclate par terre avec une masse et hop ! Le mieux c'est un U pour bloquer une roue et une chaîne bien costaud avec un cadenas homologué, posé de façon qu'il n'y ait pas de point d'appui ni pour une masse ni pour glisser un outil dans les maillons et autres boucles. <br />Aucun antivol n'est inviolable, mais le but est de gagner du temps : s'il faut 10 minutes pour embarquer la moto, cela décourage. Un cadenas éclaté par terre à la masse ou au coupe boulon prend 2 à 3 minutes. S'il est dans un recoin du cadre ou en l'air c'est plus dur...
Le U Honda, permet de prendre un fourreau de fourche avec une branche de roue.
