top case
alexander157
top case
Message par alexander157 »
Qui peut m'aider pour le montage du top case sur ma deauv 700 abs neuve.
Jeff, 78 ans, Deaville 700 ABS de 06/2007
Re: top case
Bienvenue,
<br>Quel mod?le ?
<br>Car il te faut surement la platine voir peut etre simplement le kit de chez le fabricant.
alexander157
Re: top case
c'est le mod?le honda avec la platine, la visserie et le dosseret.
Re: top case
Alors normalement la platine se fixe sur le support d?j? existant sur la moto, le dosseret directement ?
<br>travers le topcase.
<br>Tu n'as pas un plan de montage avec ?
alexander157
Re: top case
si j'ai bien une notice, mais tr?s succinte, et apparamment il faut d'abord demonter les poign?es droites et gauche de maintien passager. Et cela me gene car sur celle de gauche il y a la seerure de fermeture des valises. N'y a t-il pas un autre moyen ?
Re: top case
Il te faut donc virer la platine d'origine pour monter la nouvelle.
<br>Pas de solution donc que de suivre les instructions ;-)
Re: top case
Il ne faut pas démonter ces poignées de maintien-passager!surtout celle qui a la serrure d'ouverture des valises!tout cela doit rester en place!si je me souviens bien il y a eu un article là-dessus,recherche dans les archives,tu devrais trouver!la platine se monte sur quatre " qui lui donne un air"surélevée" pas trés ésthétique mais c'est conçu comme ça!le top case s'arrime dessus comme le font des sacoches rigides habituelles,les deux poignées de maintien restent en place;
Papaours
Re: top case
Message par Papaours »
je suppose que c'est comme pour la 650, il ne faut pas ?ter les poign?es mais seulement les vis ! Ainsi la platine se pose sur les poign?es avec des vis plus longues. Les poign?es doivent servir en principe de point d'appui.
alexander157
Re: top case
merci ? tous, je crois que je vais ?tre oblig? d'aller chez le concessionnaire pour faire ce foutu montage.
Re: top case
tu peux d?j? lui demander comment il faut faire et le faire toi-m?me apr?s. ?a t'?conomisera une heure de main d'oeuvre. ?a ne doit pas ?tre bien compliqu
