Et si on taillait une bavette ?
<P>Cette discussion est relative ? l'article <A HREF="http://deauville.ntv650.free.fr/article ... icleID=274" title = "Voici des patrons de bavettes avant et arrière pour une NTV Revere de 1996(ça doit aller aussi sur la Deauv 650).">Et si on taillait une bavette ?</A>.</P><P>"<I>Voici des patrons de bavettes avant et arrière pour une NTV Revere de 1996(ça doit aller aussi sur la Deauv 650).</I>"</P><P>Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement liée ? cet article,<br> merci de créer une nouvelle discussion</P>
Re: Et si on taillait une bavette ?
Ma bavette ne descend pas assez bas, et elle n' empêche pas les projections sur le bas du carter moteur et des echappements. En fait, il faudrait presque qu' elle traine par terre pour bien protéger, le dit moteur, assez bas.
Dans mon cas, il n'est pas n?cessaire de l'allonger davantage car mon car?nage comporte une partie basse qui prot?ge le bas moteur. La longueur de la bavette est calcul?e pour faire le raccord avec le garde-boue. Il n'y a donc quasiment plus aucune projection, notamment sur le radiateur. En 2 semaines sans bavette, j'ai d?j? chopp? des cailloux dans les grilles.
ta mati?re premi?re tiniel, c'est le rideau transparent ou bien ce qu'il y a sur la palette ?
je pense que c'est le rideau ! Je connais un patron qui va faire la gueule quand il va constater les courants d'air dans son entrep?t !!
<br>Tu fais comment pour que ?a ne se voie pas, tu en laisse un sur deux ?
Juste pour signaler aux possesseurs de 700 deauville que la bavette avant qui se montait précédemment sur la 650 est adaptable sur ce modèle et ce sans transformations particulières;j'ai ainsi monté le modèle Pyramide en quelques instants;il faut veiller cependant à bien limer les vis de fixation afin qu'elles ne viennent pas lécher le pneu;bonne route!<img height="20" src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/tongue.gif" width="20" />
