Année modèle
- Christian31
Re: Année modèle
Pour l'année 1999 et avant, les cours s'entendent pour des <span style="letter-spacing: 0.15pt;">véhicules mis en circulation entre le 01/09/1998 et le 31/08/1999 (juillet pour les automobiles). </span>Avec le <span style=""> </span>décret n° 2000-576 du 29 juin 2000 la période de référence est devenue, pour cause d’harmonisation européenne, l’année civile, comme dans la majorité des pays européens. Résultat, les véhicules neufs immatriculés après le 1er juillet 2000 ont conservé le millésime2000. A partir de Janvier 2001 le millésime correspond à l’année civile.<br />La date de première mise en circulation figurant sur la carte grise fait foi. En cas de contestation sur l'année de millésime, on peut interroger le constructeur sur la base du numéro dans la série du type. Les constructeurs ont établi des numéros de série pour déterminer le millésime du véhicule et éviter ainsi que les véhicules soient vendus en masse après la date de référence de l'année du <span style="">millésime.</span> <br /><br />Ton vendeurs t'a donc peut-être trompé, car avec une date de première mise en service en mai 2001 il ne peut en aucun cas s'agir d'un modèle 2002. Entre les modèles 2001 et 2002 la différence la plus importante est l'adjonction du système de freinage CBS en 2002. Ta Deauville en est-elle pouvue?<br />Il peut également s'agir d'une faute de frappe de l'agent de la préfecture, c'est arrivé à un de mes fils pour une caisse, dans ce cas en contactant Honda tu pourras savoir à quel millésime correspond ton numéro dans la série du type.<br /> <br />
Re: Année modèle
Merci bien Christian pour cette explication.
<br>10 mai 2001 sur la carte grise et pas de freinage CBS, ma Deauville est donc bien une 2001.
Laurent, 63 ans, BMW R1150GS
