Contacteurs TopCase Givi - Feux stop
berni69
Message par berni69 »
<br>Voil? j'ai fait install? il y a quelques temps un feu stop dans le Top Case de ma Deauville.
<br>Il y a donc deux "contacteurs" qui th?oriquement permettent de faire passer le courant : un entre le socle du TC et le TC, l'autre entre le TC et le capot.
<br>A force de rouler, les chocs, les secousses ont ab?m?s ces contacts, dont la partie m?tallique a tendance ? dispara?tre !!! Et bien ?videmment il n'y a plus de contact, et donc je vous le laisse Emile ... mon feu stop ne fonctionne plus !?!
<br>Que puis-je faire ?
<br>-> gratter au papier de verre ?
<br>-> mettre un point de soudure sur chaque surface ?
<br>-> aller voir l'installateur pour qu'il revoit ?a ?
<br>-> Vos id?es / solutions ?
Re: Contacteurs TopCase Givi - Feux stop
Si le contact m?tallique a disparu, tu vas manquer de support pour d?poser un point de soudure. Tu peux peut-?tre coller un bout de feuillard de cuivre r?cup?r? sur une vieille pile plate, ou le souder si tu as un contact en bon ?tat ? proximit
J'a eu le m?me soucis, je pensais ? un d?faut de mon montage.
<br>Il faut ?galement v?rifier les cables dans le topcase, perso c'?tait eux qui se sont coup?s. Il suffit de les
<br>refixer :) Je pense que ton soucis vient aussi de la.
berni69
J'ai bien regardé, ce ne sont pas les fils (ils sont dans une sorte de goulotte). Ce sont vraiment les contacts qui sont "usés".<br /><br />
Non, les fils dans le capuchon qui fait le contact vertical (je suis pas clair, si ?).
<br>Cot? platine, il n'y a aucun d?faut. D'ailleurs j'ai d?j? essay? le point de soudure, sans r?sultat. C'est en fait
<br>le fil dans ce capuchon qui se casse. C'est une sorte de domino.
berni69
Je viens de vérifier, ce n'est pas dans le cabochon ! Lis fils sont Ok dedans. En fait lorsque j'appuie sur le TC, le sfeux s'allume bien. Non il faut que je trouve une manière de fiabliser les contacts des deux contacteurs.
....il faudrait essayer d'étamer les contacts (étain avec fer à souder miniature : pour souder les composants électroniques). J'ai eu le même souci avec mon support de GPS ....à voir suivant la forme des contacts ...
Ce que tu peux faire c'est limer un peu le plastique cot? platine.
Daredovil
Message par Daredovil »
s'agit il de ce type de feux Bernie ? <a href="http://deauville.ntv650.free.fr/article ... icleID=196" target="_self">article top feux case</a> j'ai effectivement le même problème et cela depuis la pose faite en même temps que l'article. Le problème n'est pas forcement une usure des cantactes mais un défaut de mémoire du "conducteur", bien souvent il m'est arrivé d'oublier d'enlever le capuchon de protection des contacteurs de la platine lorsque je ne mets pas le top case, ce qui provoque une effondrement des ressorts et le contacte ne se fait plus à la longue. J'ai percé les contacteurs de la platines de 3 tous en biais et fondu une boulle d'étain, ainsi que sur les contacteurs du top lui même, et ça ne fonctionne que par intermitence malgrès cela. Je vais tâcher de contacter GIVI directement.
berni69
Oui Dardovil ! fig 15 + connecteur de fond, les deux contacteurs (petits tubes métalliques mobiles sur ressort) sont "usés", il n'y a plu de chrome dessus, mais un métal jaune (si c'est du métal !!). <br />De toute façon je me dis que cela m'a été vendu et installé par mon concess. et je vais donc passer le voir mercredi après-midi !<br />Heu, c'est quoi la platine ?!? Je n'ai pas de protection quand j'enlève le TC ?<br />Alain_S, j'y ai pensé, mais pas de matos ...<br />
