Bruit en 1er et vitesse maxi en 5e 140Km/h
Salut ? tous, donc j'ai un probleme quand je passe ma 1er ca fait un bruit assez fort qi ressemble ? la marche arri?re d'une voiture quelqu'un ? deja eu ce probl?me la ??
<br>Ensuite j'ai fais un essai aujourd'hui sur la A4 en 4?me la moto monte ? 150Km/h une fois que je passe la 5?m? je perds 10Km/h donc 140 d'ou pe venir ce probleme ??
<br>Je rapel donc j'ai un NTV de 1993 vidange moteur et cardan, bougie, filtre ? air, filtre ? huile, joint de calorstat est neuf.
Atayanaa, 42 ans,
- jclaude_78
Re: Bruit en 1er et vitesse maxi en 5e 140Km/h
Cela doit provenir de la  boite de vitesse
Ca m'etait arrivé ce genre de truc, bridé au taquet à 120km/h, c'était une membrane de depression de carbu percée.Un tuyau ca se rebouche à la loctite et c'est nickel.
Frank, 49 ans, Bmw K1200RS
il faudrait d?j? savoir depuis quand cela se produit, et si tu as chang? quoi que ce soit juste avant (soit dans les r?glages, les pi?ces, ou les consommables).
Le NTV ? 85 000Kms j'ai mis de la 10W50 motul 5100, le selecteur ? l'air bon, je l'ai eu comme ca avec un 2e moteur certain me dit que ca vient de la boite et d'autre de la cloche d'embrayage qui vibre
Atayanaa, 42 ans,
Essaye quand tu passe la première de garder ton pied en appuie sur le selecteur, et avance un peu comme cela et avec ton pied tu sentiras peut-etre si quelquechose ne tourne pas rond.Le cas m'était arrivé à cause d'un roulement de boite c'est par cette méthode que je l'ai su, mais tu dois surement avoir une membrane de carbu, l'huile ne peut te brider.
j'ai achet? la moto ya a peu pres 1 mois et elle ?tait deja comme ca c'est pour ca qu'il ma fourni un 2? moteur en pensant que ca viens de la boite ms si ca viens d'autre chose qui pe me cout? moins chere je le r?pare
Atayanaa, 42 ans,
