bulle 700 deauville fendue
ma deauv 700 de mai 2006 à 23000 kms et la bulle blanche d'origine se fend à partir des trous de fixations.aprés mettre rendu chez le concess il va faire marcher la garantie après avoir vérifiè que les vis de fixations ètaient bien ceux d'origine. en mêle temps je lui fait voir les vis d'accesssoires de rétro qui rouillent alors qu'ils ont été déjà changés il y a 2 mois!!!!. idem pour la garantie. pensez à vérifier.
Re: bulle 700 deauville fendue
A priori, ?a veut dire que la courbure de la bulle n'est pas la m?me que celle du car?nage, et qu'il y a des tensions qui sont amplifi?es par les vibrations en roulant. Est-ce que tes vis sont m?talliques ou en plastique ?
Cela m'est arrivé sur ma 1500F6C Honda 6 cylindres:de multiples micro fentes autour des trous de fixation et pourtant il n'y a quasiment pas de vibrations parasites sur ce moteur trés bien équilibré:le concessionnaire a fait jouer la garantie meme aprés les deux ans alors que c'était un accessoire mais de marque Honda:il est bon de savoir que les accessoires de cette marque ont aussi des garanties:ne pas jeter les preuves d'achat cela peut servir en cas d e problemes
la cause des microfissures pourra?t ?tre un boulonnage trop rigide, notamment avec des vis m?talliques. Les vis en plastique absorbent une partie des vibrations.
<p>il est vrai que mes vis sont en métal, par contre le chef d'atelier à bien vérifier qu'ils étaient bien d'origine, si tel n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais pu m'assoire sur la garantie et craché au bassinet<img height="18" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... crying.gif" width="18" /> .  NTV-026 tiens nous informé du montage de ta bulle de pan merci</p>
