Démontage de la roue arrière de la 650 Deauville
la moto coté partie-cycle
Papaours
Message par Papaours »
<P>Cette discussion est relative ? l'article <A HREF="http://deauville.ntv650.free.fr/article ... clef='roue arriere, demontage roue,changement roue'" title = "Les étapes successives pour sortir du cadre la roue arrière de votre Deauville 650">Démontage de la roue arrière de la 650 Deauville</A>.</P><P>"<I>Les étapes successives pour sortir du cadre la roue arrière de votre Deauville 650</I>"</P><P>Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement liée ? l'article,
merci de créer une nouvelle discussion</P>
Daredovil
Re: Démontage de la roue arrière de la 650 Deauville
Message par Daredovil »
merci pour ces conseils et cet exellent article papaours, je crois qu'au prochain changement de gomar je m'y colle
Merci pour le d?tail de l'op?ration que je vais, comme tout le monde, bien devoir faire au prochain changement de pneu.
Papaours
ravi de rendre service. Comme cela je n'ai pay? que des bricoles (valve,?quilibrage). Facture 141€ pour un BT021.
Serge66
Message par Serge66 »
Bien plus facile sur la NTV, juste retirer l'?crou et l'axe, le reste ?tant solidaire du cadre.Bravo pour l'article.
Serge, 73 ans,
ptilou
Message par ptilou »
Juste un petit conseil ? ajouter au mode d'emploi suite ? l'exp?rience malheureuse que j'ai eu l'ann?e pass?e lors du d?montage, c'est de remonter l'axe filet? qui retient le bras de levier du frein avec une graisse graphit?e ou cuivr?e. Je m'explique ...
<br>Lors du d?montage de l'ann?e pass?e, gloups, impossible de retirer l'axe car il ?tait gripp? et bien gripp?. D?visser les quelques filets qui le tiennent en place, ?a a ?t? mais apr?s, il n'a pas voulu faire un milim?tre en plus et impossible de l'arracher proprement. J'ai donc du d?monter le disque de frein de sur la jante et avec beaucoup de mal, j'ai quand m?me r?ussi ? sortir ma roue. M?me en poussant par l'int?rieur, j'ai mis presque une heure ? sortir ce p***** d'axe qui ?tait oxyd?. Je pense que l'eau s'infiltre le long de l'axe et si il n'est pas enduit d'une graisse r?sistante ? l'eau, apr?s un an pass? par tous les temps, voil? le r?sultat.
<br>D'apr?s mes discussions avec d'autres propri?taires de Deauv, je ne suis pas le premier ? qui cela arrive et pour certains, cela a m?me ?t? plus grave, ils ont d?truit le filetage et la t?te hexagonale de l'axe,c'est pourquoi je pr?f?re vous faire partager cette exp?rience.
Ptilou, 63 ans, Pan-European ST1300A - Belge du Sud (Gaumais)
J'ai eue ce probl?me moi aussi et pour avoir l'axe j'avais meul? la t?te de la vis pour pouvoir mettre une cl? plate avec ralonge, ensuite j'avais remplac? cet axe puis graiss? au suif.
Papaours
Ta pr?cision est importante Ptilou, parce que c'est vrai que cette pi?ce est particuli?rement expos?e. De plus, il est vrai que des traces de graisse graphit?e ?taient pr?sentes sur l'axe au d?montage. Je vais rev?rifier dans les jours ? venir si j'ai suffisamment enduit la pi?ce quand je l'ai remont?e.
Frederic-47410
Message par Frederic-47410 »
bonjour,
n'ayant pas pu mettre un commentaire dans
Démontage de la roue arrière de la 650 Deauville.
je me permet de le mettre ici !
j'ai appelé HONDA FRANCE service client moto ce jour pour un probleme tout autre portant sur les charnières des valises
nous avons discuté un moment et il m a dit avoir traité plusieurs dossiers concernant un manque de graisse sur l'engrenage, ce qui a occasionné d'important frais et une usure prématuré du cardan.
Il m a bien préconisé lors du démontage de la roue arrière du DOV 700 de bien remettre de la graisse au molibdène sans faute.
hélàs les 2 derniers dossiers traités par honda n'ont pas été pris en garantie car le remplacement du pneu a été fais en dehors du reseau Honda et le remontage sans graisse à complètement détérioré le systeme et les frais ont été importants des motos qui avaient environ 40 000 KM
Donc pensez Ă  demander aux vendeurs de pneus de bien mettre de la graisse avant de remonter au risque d'endommager vos montures
merci pour votre attention
Fred
Fred, 53 ans, Fred
