Fuite liquide de frein ?
- berichon85
J'ai constaté un suintement de liquide de frein avant à la poignée. J'ai changé le liquide récement et je me demande si c'est du liquide qui a coulé sur les pieces ou si c'est une fuite et dans ce cas là que changé, existe-t-il un kit de réparation ? et comment faire pour connaitre la bonne origine de ce problème?
Re: Fuite liquide de frein ?
Il suffit d'essuyer soigneusement, et de recontrôler si les suintements réapparaissent. Si c'est le cas, ils proviennent des coupelles de maitre-cylindre qui n'assurent plus l'étancheïté parfaite (le plus souvent portées oxydées par un liquide trop ancien qui s'est chargé en eau). Si il n'existe pas de nécessaire de réparation, ou que la portée des coupelles est trop endomagée, point de il faut remplacer le MC en entier<img src="../../../../../image/emoticone/sad.gif" height="21" width="20" />
Dale, ce ne sont pas les coupelles qui s'oxydent ( elles sont en caoutchouc), mais le corps du MC .C'est courant sur les voitures ( dans le cas de cylindres de roues sur les freins à tambours AR ), le matériel Japonais est en principe très endurant à ce niveau que ce soit en auto ou moto, mais 7 ans sans changer le liquide qui est "hydrophile", ( il faut le faire tous les deux à trois ans), ont pu arriver à ce résultat, même si ça m'étonne un peu. Assure toi qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un joint cuivre à la jonction MC / flexible, ou entre le bocal et le corps.
- berichon85
merci Tilt s de tes explications, il me reste ? esp?rer que ce soit un suintement, j'ai cru comprendre que le maitre cylindre complet coute environ 190 euros
Dans ce cas il faut chercher d'occasion....<br /><br />Tu as mis quoi comme liquide de frein, pas du DOT4 j'espère......<br />
Frank, 49 ans, Bmw K1200RS
Pas du dot4 !!ben mince alors, c'est ce que j'ai mis suivant les recommandations du manuel...
<br>C'est quoi l'astuce Franky ?
- berichon85
Bien sur j'ai mis du DOT4 puisque c'est pr?conis? partout, j'ai pas vu de contre-indication sur le forum, explique moi tout Franky, vas y franky...
Quand j'avais ma deauville, on m'avais dit de ne pas mettre du DOT4 reservé pour les voitures mais du liquide de frein special moto.<br /><br />Peut-etre que depuis ca a changé.......<br /><br />
Sur le bouchon de r?servoir de liquide de freins avant (je n'ai pas regard? celui de derri?re), il est ?crit : "only use dot 4...".
<br>Bien que pas fluent eglish, il me semble que cela signifie n'utiliser que du dot 4.
Dans son article sur les op?rations d'entretien, Charlie recommande le dot4. Il faudrait aussi ?plucher les posts par le moteur de recherche. Je suis s?r d'avoir lu quelque chose l?-dessus, mais je ne trouve plus.
