Antivols en tous genre
misspanda
Message par misspanda »
J'ai acheté un U (assurance qui le demande) pour ma deauville mais j'ai toujours été habituée sur mes anciennes motos à pouvoir prendre un amorto ou un tube de fourche plus un rayon avec un U. <br />La j'essaie en vain de passer mon U autour d'un tube de fourche et un rayon de ma roue avant mais le double disque avant m'en empêche alors je prends juste un rayon, ce qui m'embête un peu, je trouve ça léger.<br />Où placez-vous votre U?<br /><br />Ensuite je possède une alarme antivol mais j'aimerai aussi attacher ma deauville avec une chaine au lampadaire en bas de chez moi (non je ne suis pas parano, on m'a juste volé une CB500 dans mon parking). Utilisez vous des chaines antivol ? Quelle longueur conseillée (au vu du diamètre des roues), plutot à la roue arrière (j'ai top case et y a les valoches) ou plutot roue avant ?<br /><br />Merci de vos avis éclairés.<hints id="hah_hints"></hints>
Misspanda, 44 ans,
Re: Antivols en tous genre
Le U Honda  que j'ai acheté, permet le crochetage d'un seul tube de fourche, avec un baton de jante AV. Circulant rarement dans des régions à risque, je n'utilise pas de chaine, mais c'est recommandé en ville. En plus, il rentre sous la selle ( pas toujours pratique ), alors, j'ai adapté un support sous le top-case.
pmchoix
Message par pmchoix »
<p>Tils, peux tu nous en dire plus sur ton support sous top case ? </p>
<p> </p>
<p>Sinon en ce qui me concerne, je ne prends qu'un rayon dans le U. Cela suffit pour empécher un plaisantin de partir avec et un type qui vient avec des armes lourdes partira avec qqsoit les moyens antivol. </p>
<p>Pour citer un exemple: une Vmax a été dérobée, en plein aprés midi, dans la rue la plus passante de ma ville, au milieu du festival en dépit d'un U et d'une alarme. Le voleur est arrivé avec une meuleuse de chantier qui fonctionne avec un petit moteur. et personne n'a rien dit!!!</p>
Je n'ai aucun mérite, c'est un support que j'ai récupéré sur un antivol en U que j'utilise au boulot pour verrouiller une barrière. Il est composé d'un tronçon de tube dans lequel tu enfile le U, et il y a une vis qui grace à un écrou soudé coté extérieur du tube te permet de bloquer l'antivol pour l'immobiliser . J'ai vissé le tout sous la platine de top-case, à droite, et le U ensserre au millimètre la platine. En face du tube, un collier rilsan pour soutenir le bout de la fourche( que je vais remplacer par un bout de tube) sur l'autre branche un silent bloc enfilé sert de butée pour ne pas endommager la carrosserie au niveau des poignées de maintien, je referme le U ( au mm près ), et il est ainsi dispo à tout moment, sans avoir à démonter la selle. Je vous ferai des photos si vous voulez.<img src="../../../../../image/emoticone/flowers.gif" height="18" width="28" />
tilt, tu peux faire pêter une photo ? <br />Miss, pour connaître la longueur de chaîne qui va bien, une seule solution : prendre une ficelle, simuler l'attache et mesurer. Tout dépend en effet des conditions de parking et du diamètre du poteau. On trouve des comparatifs d'antivols sur le net : tous les U ne se valent pas et peu de chaînes valent les U. Si ton poteau le permet, mieux vaut 2 U bout à bout qu'une chaîne. <a href="http://www.motoservices.com/accessoire- ... nel.htm"<A HREF="http://www.motoservices.com/accessoire- ... ionnel.htm" rel="nofollow" TARGET="_blank">www.motoservices.com</A> </a>
Sous la selle, c'est ch.... comme tu dis, et au fond du top-case, ça prend de la place, et si il n'y a pas beaucoup de choses pour le caler, il saute à l'intérieur. Pour les photos, il faudra attendre mardi.
Sur la NTV, il n'y a aucune place sous la selle, alors c'est dans la valise ou le top case : encore un peu plus de manipulation de clef ? chaque arr?t. Je n'ai pas encore trouv? la bonne combine pour faire un support sous le porte paquet.
papyyves
Message par papyyves »
Mon ZU je l'ai pas acheté de la bonne taille et il ne va pas sur le support de top case Honda. (séction trops grosse et ne passe pas par le trou prévu) Je le met dons dans le passage entre les valises (merci la 700) en ayant pris soin de garnir ce passage avec du caoutchouc fixé avec du double face.
Tiniel, sur ta NTV, tu le mets o?, ton U ?
fabrice94
Message par fabrice94 »
Papy yves, je peux t?moigner de ta solution ing?nieuse pour le rangement du U. D'ailleurs je t'ai piqu? ton id?e.
<br>Pour Misspanda; je te souhaite la bienvenue (ba oui, je ne l'avais pas encore fait) J'habite dans le "neuf quatre" et j'ai un U qui prend seulement un b?ton de roue. Par contre, j'ai ?galement une chaine, ? la roue arri?re, que j'attache ? un point d'encrage que j'ai fix? au sol, sur ma place de parking (c'est du solide !) Je dors tranquille.
<br>Pour la petite histoire, j'ai ?galement ?t? victime du vol de ma premi?re moto.
Fabrice, 61 ans, Deauville 700 noire 22000km, tout confort !
