Oui, j'ai r?cup?r? les r?hausse de ma 650 et je les ai install?es sans difficult?s sur la 700.<br />J'ai gagn? en confort. Je mesure 1,89m<br />
rehausse guidon deauville 700
Re: rehausse guidon deauville 700
Eric, 63 ans,
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">Salut, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial"></span><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial">J'ai fait aussi cette modif avec des pontets de NTV d'occase ponc? et peint, petite astuce pour l'ensemble du montage , perso j'ai lim? le dessus du pontet pour avec un surface de contact bien plane en les inversant , pour la visserie j'ai mi des BTR 8X50mm , pour avoir la m?me force de serrage, les origines font 8X30mm donc les 20mm d'ancrage sont respect? , important aussi sur le 650 pour que la durite ne sois pas trop tendu du a la rehausse au niveau du maitre cylindre , j'ai d?cal? d'environ 1cm la durite vers le haut au niveau de la fixation du T inf?rieure , derni?re chose pour le r?glage du guidon bien v?rifier les but?es droite et gauche car cela pourrais toucher le haut du car?nage , voila petite modif toute simple rehaussant le guidon de 20mm. </span><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p>
<p></p>
<p>Eric</p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Verdana; mso-bidi-font-family: Arial"><img alt="" src="http://img299.imageshack.us/img299/3782/rehaussepv5.jpg" /></span></p>
<p></p>
<p>Eric</p>
<p></p>
Eric, 57 ans,
<p><font color="#3333ff"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Salut, mesurant 1m71 et ayant rencontr? les m?mes soucis que toi au niveau des poignets, Â j'ai mont? les rehausses de guidon STD-NOIR (25mm) de chez TOURATECH.</font></font></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#3333ff" size="2">R?sultat je suis assis plus droit, mes bras sont l?g?rement fl?chis et je suis moins en appui sur mes poignets. Malheureusement ce n'est pas encore assez pour ?tre assis tout ? fait droit.</font></p>
<p><font face="Verdana" color="#3333ff" size="2">Pour le montage pas de soucis majeur si ce n'est le guide durite de frein qu'il faut d?caler de 2 cm.</font></p>
<p><font face="Verdana" color="#3333ff" size="2">Tr?s bon investissement.</font></p>
Christian, 67 ans,
