Démontage fourche Deauville 2002
Re: Démontage fourche Deauville 2002
Salut Jean Michel, Tu veras, c'est toujours du c?t? du frein que ?a foire ! Geo. NB; T'es pas oblig? de changer celui qui ne fuit pas. mais si tu lui changes l'huile, il va ?tre heureux et t'en sera reconnaissant.
Georges, 79 ans,
Merci Georges,<br />Mon souci est que ma fourche n'est pas du MEME MODELE que celui de ma Revue Technique. <br />Je cherche donc le BON PLAN et la BONNE PROCEDURE pour la fourche de mon mod?le 2002.<br />
Jean-michel, 66 ans, Deauville 2002
J'ai la flemme rechercher, mais ici m?me tu as un article tr?s complet sur le sujet. Fouille et tu trouveras.
Ben ... je fouille un peu partout, et rien sur la diff?rence des fourches, ni aucun plan de d?montage qui change entre 2001 et 2002<img width="20" height="20" alt="" src="../../../../../image/emoticone/blink.gif" />. Rien dans le forum, rien dans les articles<img width="20" height="21" alt="" src="../../../../../image/emoticone/sad.gif" />. J'ai juste besoin de la copie scann?e du d?montage fourche de la RMT pour ?tre s?r de ne pas faire de C...nerie !<br />Merci quand m?me<br />
Salut, Fait des photos, c'est mieux qu'un discourt. Si il n'y a pas de vis, ?a ne tient pas !!! Normalement, c'est une vis de 8 et cl? allen de 6. A d?bloquer avant de d?monter le haut, c?t? ressort.
Georges, 79 ans,
Pour illustrer, il n'y a PAS de VIS pour fixer la pipe d'amortissement !!! voir photo : fourreau de suspension droit, vue de dessous (des jupes des filles dirait Souchon)<img width="18" height="18" src="../image/emoticone/biggrin.gif" alt="" />. <br />Je fais quoi, moi, maintenant, pour ouvrir le machin ? <br /><br />
le machin des filles ?
- hippocampe34
Et si tu ennlev? l'axe de la roue?
<p>Bon, si tu veux faire la vidange et changer un joint spi de fourche, il te faut les pi?ces de rechange, l'huile et un r?cipiant gradu?.</p>
<p>D?monter la roue, le garde-boue av. les pinces de frein, cable de compteur</p>
<p>Un cric et les cl?s que tu vas avoir besoin, dont une cl? allen de 17.d'une pince ? circlips, tu fais une trace au feutre sur le c?t? du tube pour les remonter dans le m?me sens.</p>
<p>Fait gaffe, c'est plus facile sur le plan et quand tu as tout en vrac, t'es mal. Geo</p>
Georges, 79 ans,
- hippocampe34
c'est curieux cette manie des ing?nieurs de cacher dans des endroits impossible les petites vis qui seraient si pratique on pouvait y acc?der facilement
