Démontage déflecteur pied : vis à tête ronde ...
Je cherche la m?thode de d?montage du pare-pied gauche. Sur ma Deauville 2002 que je viens d'acheter, la vis sup?rieure ? t?te ronde n'a pas d'empreinte. <img width="20" height="20" src="../../../../../image/emoticone/blink.gif" alt="" /> J'ai bien d?mont? la came de levier de vitesse, mais ?a n'avance pas tellement les choses.<br />Alors quoi faire ? Y aller ? l'arrache au burin <img width="20" height="21" src="../../../../../image/emoticone/w00t.gif" alt="" />? Y'a s?rement une m?thode plus acad?mique, mais laquelle ?<img width="18" height="22" src="../../../../../image/emoticone/innocent.gif" alt="" />
Jean-michel, 66 ans, Deauville 2002
Re: Démontage déflecteur pied : vis à tête ronde ...
<p>Le seul moyen de d?monter une vis dont la fente est abim?e ou on a pas de prise est de faire une encoche radiale avec un petit burin tr?s affut? et de faire tourner la vis ? l'aide d'un chasse goupille et d'un marteau..</p>
<p>de quelle vis parles tu, n'y a il pas un ?crou de l'autre cot?, que tu pourrais d?visser ?</p>
Claude, 70 ans, Les hommes de l'age de bi?re vivaient dans des tavernes
Salut Claude,
<br>Galileho , autre solution (autre que le burin ...) : faire l'empreinte avec une lame de scie ? m?taux (petite denture), en faisant bien attention ? ne pas entamer le car?nage .... Dans le cas pr?sent, l'id?al serait d'avoir une photo de la vis en question , afin de mieux trouver une solution !
- Christian31
Une petite question me vient ? l'esprit: Comment les monteurs ont-t-ils pu visser un ?l?ment sans empreinte...Les seul cas que je connaisse ce sont les vis "poelier" avec un ?crou de serrage.
on peut aussi utiliser une mini meuleuse pour faire ou recreuser une empreinte
Dédé, 68 ans, guguss, membre 57, pan 1300 2003 dpt:68
Merci de vos r?ponses ... C'est quand m?me g?nial le Net et toutes les solidarit?s qu''il g?n?re. Toutes ces questions ou solutions me sont bien s?r d?j? venues ? l'esprit.<br />Je voulais savoir si certains pouvaient avoir eu le m?me probl?me, car il est impossible d'acc?der ? un ?crou derri?re (en fait il n'y en a pas, c'est viss? dans la masse de l'organe moteur derri?re en pin?ant un cache plastique gris clair), de plus cette vis semble tr?s fortement ?tre d'origine, et ?videmment on n'a rien l?-dessus sur la Revue Technique, car c'est une option consid?r?e comme accessoire.<br />Vu que la vis est l?g?rement enclav?e dans un creux du d?flecteur, ?a ne va pas ?tre ?vident de faire une rainure. <br /><br /><br />
- Christian31
Il te reste la solution de percer la t?te ? un diam?tre adapter et d'utiliser un extracteur de goujons ou comme le dit Guguss une mini perceuse (pour le mod?lisme) ?quip?e d'une petite fraise, je pense qu'il y a le place.
Pour avoir d?mont? cette vis des dizaines de fois sur mon ancienne Deauville, je peux te dire que celle-ci n'est pas "standard". <br />Je vois 2 autres solutions: <br />-il s'agit d'une vis 'non viss?e' de diam?tre inf?rieur au trou taraud? 'pour-faire-semblant'. A v?rifier en d?montant les autres et voir si le d?flecteur se d?monte bien. <br />-coller une vis 'normale'(de gros diam?tre) avec de la colle puissante (genre araldite) apr?s avoir d?graiss? la t?te de vis 'ind?sirable'. Attendre le s?chage de la colle et utiliser la t?te de vis coll?e pour d?viser le tout. Faire ceci moteur chaud afin de faciliter le d?vissage (dilatation diff?rentielle alu/acier).
- hippocampe34
Je viens de faire le tour de ma moto. Le pare-pied gauche est bien viss? dans la masse, mais la vis a une empreinte. La solution de la « queue de cochon » ,fera le moins de d?g?t . Voir pour cet ustensile avec un m?cano. La « Queue de cochon » est une sorte de vis avec un pas a gauche . A pr?s avoir perc? on la visse dans l’objet ,en tournant a gauche et on d?visse l’intrus qui a perdu sa t?te
<p></p>
<p> Connaissant bien la machine de Jean-louis,je me demande ce que Jothi vient faire l? dedans???<img height="21" alt="" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... e/w00t.gif" width="20" /><img height="21" alt="" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... e/w00t.gif" width="20" /></p>
<p>L?o</p>
<p>L?o</p>
