BULLE HAUTE
BULLE HAUTE
<p> ? vous,</p>
<p>je sais que le sujet ? d?j? fait couler beaucoup d'encre mais j'ai ma pierre ? ajouter ? l'?difice, en effet j'ai sur ma Deauville de 99 une bulle haute Ermax et je rencontre 2 probl?mes :</p>
<p>le 1er est que malgr? ma taille 1m78 j'ai le regard qui se porte juste sur le bord sup?rieur de ladite bulle voire m?me un peu au travers si je me tasse (dos rond) un peu, ce qui particul?rement de nuit sous la pluie me cr?e quelques soucis...</p>
<p>le second c'est que ma femme qui mesure 1m65 re?oit moult remous et tourbillons de tous genres d?s que je d?passe le 110 kmh.</p>
<p>d'ou ma question suivante : avez vous rencontr? les m?mes probl?mes que moi, comment les avez vous r?solus et croyez vous que la bulle haute Honda et/ou une r?hausse de guidon  m'?viterait ces d?sagrements.</p>
<p>merci pour vos conseils</p>
<p>Dominique</p>
<p>Dominique</p>
Dominique, 69 ans, Deauville rouge de 99 125.000 kms /500 CX de 79
Re: BULLE HAUTE
Avec une taille identique, la bulle haute Honda, ne me cause pas ces soucis. La vue porte au dessus, sans avoir besoin de tendre le coup. Ne pratiquant pas le duo, je n'ai pas d'avis sur les turbulences pouvant g?ner la passag?re.<img width="28" height="18" src="../../../../../image/emoticone/flowers.gif" alt="" />
Re: BULLE HAUTE
<p>Merci Tilt s,</p>
<p>ne serais ce pas trop te demander que de me dire combien tu as pay? cette bulle Honda , pour comparer chez Ermax elle est factur?e 98 euros.</p>
<p>Dominique</p>
<p>Dominique</p>
Re: BULLE HAUTE
Elle ?tait sur la machine lorsque je l'ai achet?e, mais de m?moire, environ 130 euros.
Re: BULLE HAUTE
Bien curieux, je mesure 1m77 et mon ?pouse 1m65. La moto est ?quip?ee d'une bulle haute ermax (celle qui a deux asp?rit?s en forme de triangle sur la base) et je ne rencontre aucun probl?me, au contraire, derri?re, on pourrait fumer sur l'autoroute (? moins que cela soit interdit prochainement ... Tout d?pend peut-?tre de ton chargement.Par ailleurs, le fait de pouvoir voir au dessus est un plus (impossible de rouler ? la tomb?e de la nuit avec une pluie fine avec une bulle plus haute, voire dangereux. j'ai essay?).
<br>Pour faire encore plus d'?conomie, je l'avais achet? chez moto discount en RP.
<br>dov 78
<br>dov 78
Anonyme,
Re: BULLE HAUTE
<p>Merci Dov 78 pour ces pr?cisions, mais finalement je ne suis pas certain que ce soit une Ermax certes elle poss?de 2 ouies de forme triangulaire mais elle semble plus haute que celle d'Ermax et d'une forme l?g?rement diff?rente (plus large en bas et plus ?troite vers le haut), ? moins qu'elle n'existe en 2 tailles chez eux ( elle ne porte aucune marque de fabrique).</p>
<p>Dominique</p>
<p>Dominique</p>
Re: BULLE HAUTE
Qu'appelles tu asp?rit?s en forme de triangle sur la base? Si ce sont deux ajourements, il y a de fortes chances pour que ce soit une bulle Honda, et expliquer de ce fait sa protection correcte pour ta taille.
Re: BULLE HAUTE
La bulle mont?e sur la moto est une ermax haute. c'est comme celle la?<br />L'autre par terre est une bulle haute honda.<br />
Frank, 49 ans, Bmw K1200RS
Re: BULLE HAUTE
<p> ? tous,</p>
<p>ma bulle n'est d?finitivement ni la Ermax ni la Honda , m?me si elle poss?de quasiment les m?mes ?vents que la Ermax.</p>
<p>Merci pour ces ?claircissements, je vais sans doute essayer de me procurer une Ermax.</p>
<p>Dominique</p>
<p>Dominique</p>
Re: BULLE HAUTE
<p>Pour info, j'ai mont? d?but septembre 2006 une bulle MRA varioscreen command?e sur e-bay pour 120 € avec frais de port aupr?s d'un fournisseur allemand (re?ue en 4 jours, ?tat neuf).</p>
<p>Je mesure 1m71 et je constate un tr?s net changement par rapoort ? la bulle basse de honda d'origine. D?sormais je peux rouler jusqu'? 110/120 km/h avec mon casque ouvert alors qu'avant ? partir de 80 km/h je devais tout fermer. C'est vachement appr?ciable quand il fait chaud. Pour la vision de nuit et sous la pluie pas de probl?me la vue porte au dessus. J'ai r?gl? le d?flecteur au maxi en haut sur la bulle et je suis bien prot?g?.</p>
<p>En revanche, je note depuis un l?ger louvoiement de la direction ? haute vitesse sur la moto au d?l? de 140 km/h un peu d?sagr?able mais j'ai par ailleurs un probl?me de direction qui n'est pas r?solue avec que la moto ait ?t? renvers?e par une voiture ? l'arr?t sur un trottoir et ce malgr? un changement des roulements de direction et vidange de l'huile des amortisseurs avant (par une huile plus ?paisse).</p>
<p>En duo, ma compagne trouve elle aussi un net changement avec moins de turbulence dans le casque (elle mesure 1m70) et elle supporte mieux les longs trajets.</p>
<p>Globalement je suis tr?s satisfait de cette bulle et le montage est ais? (attention au deux vis du bas ? l'avant o? il fait faire gaffe de r?cup?rer les ?crous sous le car?nage ? la main. j'en ai perdu un lors du d?montage et j'ai d? me trouver un autre ?crou).</p>
<p>Pour la photo de la bulle , je t'invite ? visiter le site de MRA</p>
Christophe, 62 ans, Deauville95
