Réglage bulle Deauville 2007
Pascal72
Message par Pascal72 »
Bonjour à tous,
Je regarde actuellement une Deauville sur le bon coin, elle est de 2007. Elle est loin, son propriétaire m'a donc envoyé une video et des photos. De la bulle notamment mais je ne comprends pas bien comment elle se règle en hauteur, par rapport au 2 Deauville que j'ai eu et qui était plus récentes. Le propriétaire m'a dit qu'il fallait une clef. Quelqu'un pourrait il m'en dire un peu plus, par rapport aux modèles plus récents, est ce vraiment très différents (et moins bien) pour le choix de la hauteur ? Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Pièces jointes
Pascal
Re: Réglage bulle Deauville 2007
Alors de mémoire, il faut démonter la bulle avec la clé Allen , retourner le support métallique pour modifier la hauteur et remonter l'ensemble
Pascal72
D'accord, merci pour ta réponse.
Ca veut dire qu'on n'a que 2 positions possibles ?
Pascal
Rainman
Message par Rainman »
Sur ta première photo (qui représente la fixation côté droit), le pare brise est en position haute, tout comme sur mes photos d'ailleurs:
- dévisser les 2 vis visibles qui maintiennent le pare-brise, (faire la même chose sur la patte du côté gauche).
- déposer ensuite le pare-brise, (ne pas le poser en équilibre instable sur la selle, c'est du vécu !!! ).
- déclipser les deux petits obturateurs triangulaires situé de part et d'autre des pattes de fixation, (ma photo représente l'obturateur côté gauche).
- on accède ensuite à 2 autres vis BTR qu'on retire et on dépose la patte de fixation gauche (voir photo), faire pareil ensuite du côté droit. Remarque: c'est en jouant sur ces vis qu'on peut incliner plus ou moins le pare-brise.
On a maintenant 8 vis BTR (ou Allen) et leurs rondelles respectives, le pare brise les deux petits obturateurs triangulaires posés sur l'établi, ainsi que quatre les grandes pièces noires en plastique rigide et en caoutchouc qui pincent le plexiglas.
Retourner la patte de droite sens dessus dessous pour la fixer à gauche, et retourner la patte de gauche sens dessus dessous pour la fixer à droite.
Les deux pattes étant à présent inversées, on repose le pare-brise qui se retrouve alors en position basse, (ne pas serrer trop fort évitera d'étoiler le plexiglas).
Rainman
Oui 2 positions seulement: haute ou basse, les modèles sortis ultérieurement disposent de deux glissières, c'est plus pratique.
Sinon une autre solution consiste à percer un troisième trou supplémentaire au dessus, ça permet d'avoir des réglages intermédiaires en utilisant les trous 3 et 2 à la place des trous 2 et 1 :clindoeil: !
Trou 3 (supplémentaire).
Fixation moyenne
Trou 2
Fixation basse
Trou 1
C'est valable avec les pattes tournées vers le haut.
