Installer un GPS sur une Deauville
Pascal72
Message par Pascal72 »
Bonjour tout le monde,
L'installation d'un Gps peut-elle s'envisager sur la Deauville, au milieu, au dessus du compteur, pour une lecture facile ?
Merci pour vos avis.
Pascal
Re: Installer un GPS sur une Deauville
Bonjour Pascal.
Veux-tu une installation réversible, ou es-tu prêt à forer quelques trous ?
Sur ma Deauville 650, j'avais installé un GPS au milieu du guidon, avec l'équipement fourni.
C'était juste devant la clé de contact.
Le défaut, un peu bas donc il fallait quitter la route des yeux quelques instants.
L'avantage : le support était facile à démonter et je n'avais pas dû trouer le plastique.
Sur ma 1200RT, j'ai fait des trous dans la casquette au dessus des instruments.
En ce qui concerne le matériel de montage, le site https://rammount.fr/ propose plein de pièces et d'accessoires.
L'emplacement est parfait, mais le tableau de bord est irrémédiablement abimé.
Sur ce site, tu verras quelques images, support gps honda deauville 700 mais plus disponibles. Après, tu peux t'en fabriquer un si tu es bricoleur.
Rainman
Message par Rainman »
Deux petits trous de vis, un bout de tôle (de récupération), de la peinture noire et du velcro au dos de la housse étanche (boutique d'accessoires GPS moto).
Rainman
Idem à présent, velcro collé au dos de la housse du Smartphone actuel, (les logiciels Waze, Tomtom ou Liberty Rider sont disponibles sur le PlayStore).
Que ce soit pour alimenter le GPS ou le Smartphone, j'ai une prise allume-cigare (avec un adaptateur USB) dans la boite à gants gauche qui ferme à clé, le fil d'alimentation étant légèrement pincé en refermant le couvercle.
J'ai repiqué le 12 V sur le contacteur feu stop (frein avant), c'est un + après contact.
Dernière modification par Rainman le 13 oct. 2026, 15:05, modifié 1 fois.
Sylkill
Message par Sylkill »
un vrai GPS ou bien simplement un afficheur CarPlay / Android pour avoir l'affichage du smartphone avec la carte ?
Sylvain, Quelque part au milieu de la Manche
Honda Monkey Z50A 1971, Royal Enfield Classic 650 2025, Alcyon BMA100 1932, FN 1902
Rainman
Sur ma Deauville de 2007, il n'y a pas d'afficheur CarPlay, c'est trop récent: après 2021.
Sylkill
On peut mettre un simple afficheur CaprPlay au lieu d'un GPS.
Ca coûte beaucoup moins cher, le GPS étant le téléphone rangé à l'abri dans la poche avec une appli gratuite dessus comme Waze ou 68° ou plein d'autres encore.
C'est la solution que je pense installer sur ma moto d'ailleurs, dès que je la récupère le weekend prochain.
Rainman
Au début, j'utilisais le même GPS Tomtom depuis 2008, sur la moto (housse) comme dans la voiture (ventouse), maintenant j'ai un GPS intégré au tableau de bord auto.
À présent, quand je suis en moto j'utilise le Smartphone avec l'application Liberty-Rider, (pour les assurés MAIF, l'abonnement Premium qui déclenche les secours est gratuit); sinon c'est 3.99 € mensuels.
Ld974
Message par Ld974 »
Hello,
Deux trous dans le vide poche central et des accessoires QuadLock, la base verrouillable et la coque du téléphone.
Simple et facile d'usage.
https://www.quadlockcase.eu/fr/collections/accessories
Pièces jointes
