probleme coupure moteur bmw k100 lt de 1990
Frontera14
Message par Frontera14 »
bonjour je suis nouveau sur le forum alors bonjour a tous ,je possède une bmw k100 de 1990 reconditionnée en roadster je roule avec depuis 2 ans jamais de problème et depuis quelques jour elle me fait des petites frayeurs ,coupure moteur en roulant les voyant s'éteignes j'arrête un coup de démarreur et sa repart elle me la fait plusieurs fois ,et maintenant elle ne démarre plus ,j'ai vérifier la pompes a essence elle tourne ,j'ai de l'allumage ,j'ai démonter le neiman et nettoyer les contactes et toujours rien ,j'ai du contact et le démarreur tourne je sais plus trop quoi faire ,si quelqu'un peut m'éclairer !!!! je vous en serai très reconnaissant ,cordialement bonne journée a tous
thierry, Hors d'âge, herouville st clair
Ld974
Re: probleme coupure moteur bmw k100 lt de 1990
Message par Ld974 »
hello Thierry, bienvenue chez toi :clap:
Alors comme je suis une quiche en mécanique/électricité, me suis amusé à poser ta question à mon copain Claude, voici ça réponse :
Diagnostic du symptôme : l'info clé, c'est que les voyants s'éteignent en même temps que le moteur coupe. Ce n'est donc pas juste "le moteur cale" — c'est une coupure d'alimentation générale, pompe à essence comprise. Ça oriente vers un problème de connexion/relais en amont, pas vers la pompe ou l'allumage pris isolément (que tu as déjà vérifiés, bon réflexe).
Sur les K100, ce symptôme précis est documenté et revient à deux causes principales :
Relais de délestage (load shed relay) — sur les K, le relais de délestage est piloté par la masse qui transite par le stator du démarreur. Si cette masse est mauvaise (charbons usés, connexion démarreur oxydée), le relais se désexcite en roulant et coupe phares, klaxon, et parfois l'alimentation générale — exactement ton symptôme, avec un coup de démarreur qui "réarme" le contact. La bobine du relais de délestage est alimentée en positif sur les 2 bornes ce qui fait que le relais n'est plus appelé, les phares s'éteignent, les klaxons de même que le relais de température ne sont plus alimentés.
Forumpro
Connecteur du boîtier d'injection (Motronic) — c'est un point faible classique, souvent juste posé/clipsé sans verrouillage franc, qui se désolidarise avec les vibrations. Il faut vérifier la prise dans le boîtier d'injection : si on tire dessus, elle ne doit absolument pas bouger.
Forumpro
Je ne suis pas à 98% sûr que ta K100 précise (année 1990, à préciser 8V ou RS/RT 4V) ait un contacteur de béquille latérale ou d'embrayage dans le circuit de sécurité — ça dépend du modèle exact, et ce genre de contacteur peut aussi couper l'allumage de façon intermittente. À vérifier avant d'aller plus loin.
voilĂ  voilĂ , si cela peu t'aider :super:
Bonjour Thierry, et bienvenue sur le forum :coucou: .
En plus de la réponse de Loïc pour ton problème, il y a tellement de sources de panne qu'il faut commencer par le début.
Tu dis que le démarreur tourne, mais est-ce que c'est quand tu appuies sur le bouton de démarrage ?
Quand tu mets le contact, est-ce que le voyant de point mort est allumé ?
Est-ce que tu entends la pompe tourner dans le réservoir ?
As-tu vérifié ton coupe-circuit qui est sur le commodo ?
Tu peux aussi vérifier les relais, les inverser si possible pour voir si l'un d'eux est défectueux.
Il y a ce site pour la procédure de dépannage.
Kforum-tech
Tien nous au jus :coucou: .
Frontera14
bonjour merci a Loic et Jean-marie pour leurs renseignements j'ai vérifier tout ,la seul chose que je n'ai pas fait c'est les relais je vais les démonter tousses demain et je vous donne des nouvelles ,encore Mercie bonne journée
:biere: Bonjour Thierry et bienvenue sur le forum . :super:
Frontera14
bonjour a tous je reviens vers vous pour mon problème de coupure moteur ,j'ai démonter la boite ou se trouve les relais il y a le relais de démarreur qui a un claquement sec quand je mais le contact donc dans le doute j'en et commandée un je le reçois mardi en espérant que ça soit sa cordialement et bon Week end a tous je vous retient au courant
Frontera14
re bonjour j'ai reçus le relais se matin ,je l'ai changer et rien elle ne veut toujours pas démarrée là je ne sait plus trop quoi faire si quelqu'un a une idée je suis preneur bonne journée a tous
Ld974
Message par Ld974 »
Le contacteur de la béquille latérale peut faire contact de masse d'après les lectures précédente ? :-/
Frontera14
sur se model lĂ  il y en a pas merci quand mĂŞme
Tu peux peut-être aller consulter le forum bmist.forumpro.fr, presque tous les sujets y ont été traités.
