<p>Mon moteur fait un bruit de cha?ne qui r?cle lorsqu'il n'est pas " en charge " ( au moment de laisser couler pour arriver ? un feux rouge, par exemple ). </p>
<p>C'est son seul d?faut et j'ai d?ja entendu que ces moteurs ?taient coutumiers du fait. N?anmoins, c'est inquietant pour un " non initi? ".</p>
<p>Cette moto a 80000 km, c'est une NTV de 94.</p>
<p>Qui peut m'expliquer ou me faire peur ?</p>
<p> </p>
Bruit de chaîne
Bruit de chaîne
Didier, 66 ans, Hovillois en Deauville
Re: Bruit de chaîne
<p></p>
<p>R?ponse ultra rapide, merci !</p>
<p>C'est vrais que je suis un rouleur tranquille, mais pas ? ce point. Le claquement en sous r?gime proviendrait plut?t des bielles et est ass? caract?ristique.</p>
<p>Ce bruit arrive vraiment entre le moment ou je lache la poign?e et le moment ou le moteur commence ? freiner l'engin, juste quand il n' a plus de charge, ni en acceleration, ni en frein moteur.</p>
Re: Bruit de chaîne
Ce bruit est arriv? subitement ou d?j? existant ? Bon, il n'y a pas de chaine dans la transmission,surveille ton niveau d'huile et si tu vidanges,? chaud, dispose un chiffon / filtre lors de l'?coulement, tu vas avoir un apper?u de ce qui se passe ? l'int?rieur. Bon courage, Geo
Georges, 79 ans,
Re: Bruit de chaîne
<p>Pour confirmer la provenance, je viens d'essayer de mettre la moto sur la b?quille centrale, de d?marer et de passer en 3eme. Effectivement, ?a claque pas mal, doit y avoir du jeux quelque part.</p>
- Christian31
Re: Bruit de chaîne
Dans cette configuration c'est normal que "?a claque pas mal" car ta roue arri?re est "folle" donc tous les jeux de fonctionnement des transmissions secondaire et finale ce font entendre. Il faudrait appliquer sur ta roue arri?re un couple r?sistant pour retrouver des conditions comparables ? celles d'une marche normale.
Re: Bruit de chaîne
Ces moteurs seraient ils donc naturellement et m?caniquement bruyant avec l'age ?
