Deauville 700 - Huile moteur et soupapes
henri56
Message par henri56 »
<p>J'avais un petit souci de verrouillage de la seconde vitesse, surtout ? froid (tendance ? se verrouiller provisoirement puis ? repasser au point mort, pas syst?matique, mais fr?quent et parfois g?nant).</p>
<p>A la r?vision des 12000, le cons m'a propos? de remplacer l'huile habituelle par une 5W40. Depuis aucun souci en 1000 bornes (toujours les m?mes parcours et les m?mes bottes).</p>
<p>Les soupapes ont ?t? contr?l?es : pas de r?glage n?cessaire. Je n'envisage pas le prochain contr?le avant 60 000, sauf si perte de puissance ou bruit de distribution. </p>
<p>Si vous le souhaitez, je vous tiendrai au courant de l'influence du changement de lubrifiant sur la consommation.</p>
<p></p>
Henri, 70 ans, gl 1800
