Réhausseur de top-case
Buxenus
Message par Buxenus »
Bonjour,
bientĂ´t heureux possesseur d'une Goldwing 2018 (dct,abs) j'aimerais savoir si vous connaissez ce produit
https://www.goldwing-case.com/nos-produits
Je n'ai pas encore essayé de mettre les deux casques modulables à l'intérieur du top-case mais il parait que c'est un peu juste sur les versions 2018-2020. Quel est votre avis ?
J'ai trouvé ce produit sur le net, le résultat n'est pas d'une esthétique folle mais si ça peut rendre service.
Merci
Re: Réhausseur de top-case
Ok, Francis, je viens de lire ton message dans ma messagerie : bravo pour l'acquisition d'une nouvelle et super monture. Bonne route.
D'après les photos, ce produit semble sérieusement conçu. Ce serait intéressant de l'examiner en vrai.
La transformation est presque invisible sur la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=uZZ7Al3 ... iR9gvvVVif
Buxenus
Et voilà la bête; Non je n'ai pas encore installé le rehausseur mais je vais devoir le faire parce que si les deux modulables arrivent à entrer (avec un peu de difficultés) le couvercle ne ferme pas.
Ld974
Message par Ld974 »
Buxenus a écrit :mais il parait que c'est un peu juste sur les versions 2018-2020
Effectivement, c'est un des sujets qui ont orienté mon choix vers une 2016 plutôt qu'une 2020. 40 L de perdus entre la 2016 et la 2018, à cause d'un marché Américain qui joue les highways et les Kmiles mais "pas longtemps". Si tu trouves un top case qui prend tes deux casques, n'hésites pas !!
Buxenus
Je crois qu'à partir de 2020 ils ont modifié le profil du top-case.
D'autre part je ne comprends pas pourquoi mes photos n'apparaissent jamais dans mes posts
Peut-être trouveras-tu une réponse ici : [article=857]
Buxenus
J'ai bien suivi les instructions dans le bandeau bleu, la photo fait 1,9mo
Je viens de refaire l'essai avec ce message, donc résultat négatif. Et c'est pareil avec mon PC.
1.9 Mo c'est trop. Faut viser 500 Ko.
Revenir à « GoldWing »
