odeur essence
odeur essence
<p>Depuis que j'ai acquis ma deauville d'ocas en 2005 (elle est de 2002 et a 50 000 kms), je me plains ? mon concessionnaire HONDA qu'elle sent l'essence, ou quelque chose d'approch?</p>
<p>Mais d'apr?s eux, et apr?s examen, pas de probl?me</p>
<p>mais c'est de pire en pire (? l'arr?t apr?s avoir tourn? ou carr?ment en roulant). J'ai eu l'id?e de sentir l'huile moteur sur la jauge, m?me odeur d'essence ou proche. Je suis tr?s inquiet : joint de culasse (mais elle ne consomme pas d'huile et elle ne chauffe pas, mais je roule tr?s peu) ou alors probl?me de segments</p>
<p>Quelqu'un a-t-il d?j? rencontr? ?a ou peut-il me donner des id?es de diagnostic ?</p>
<p>Merci d'avance, cordialement<img height="18" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... crying.gif" width="18" alt="" /></p>
Anonyme,
Re: odeur essence
<p>merci, je vais voir mais je n'y crois pas trop</p>
<p>ne penses-tu pas que de l'essence puisse se m?langer avec de l'huile si les segments sont fatigu?s</p>
<p>mais c'est sympa</p>
Anonyme,
Re: odeur essence
Titi, si ton moteur en ?tait l?, il consommerait plus d'huile que la salade, fumerait bleu, et serait poussif. Non cherche ailleurs surtout ? 50000 km, ? peine la fin du rodage. Ta consommation d'essence est elle normale? Si oui, la suggestion d'Alika peut s'av?rer possible. Si ta conso est excessive, cherche la fuite, au niveau durite, cuve carbus etc....
Re: odeur essence
<p>oui je comprends bien mais comment expliquer que l'huile moteur sent l'essence ou quelque chose de ce genre</p>
<p>Et puis toutes les v?rifications que vous me demandez de faire ont ?t? faites par le garage, sans r?sultat</p>
<p>je n'ai pas de consommation excesive d'essence</p>
<p>Mais je ne suis pas fou, elle pue l'essence ou l'essence brul?e ? moiti? ou mal brul?e (carburateur)</p>
<p>merci c'est tr?s sympa</p>
<p>Titi   <img height="20" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/emoticone/huh.gif" width="20" alt="" /></p>
Anonyme,
Re: odeur essence
<p>Je trouve ces analyses concernant cette odeur d'essence tr?s pertinentes, sauf que moi ce n'est pas que l'?t?, ou l'hiver, c'est tout le temps</p>
<p>mais merci quand m?me</p>
<p>J'ai RDV avec mon concessionnaire HONDA, ils ?voquent les pointos (?j ene sais pas comment ?a s'?crit) de carburateur</p>
<p>mais je suis prenneur d'autres analyse</p>
<p>merci beaucoup</p>
<p>titi</p>
<p>titi</p>
Anonyme,
Re: odeur essence
Si les pointeaux n'?taient pas ?tanches, les cuves de carbu se rempliraient par gravit?( le reservoir ?tant au dessus ), ainsi que les cylindres, et l'essence remplirait le carter ? l'arr?t, et ?tant incompressible, sur un coup de demarreur, tu tordrais les bielles, ? moins que le robinet d'essence ne soit ?quip? d'un syst?me ? d?pression, emp?chant ce processus facheux, et ?a je l'ignore mon cher Titi. En plus ta consommation augmenterait dans des proportions ?normes, et ?a n'est pas le cas.Le fait que l'huile sente l'essence, peut montrer que ta carburation est trop riche, volet d'air (starter ) ne s'ouvrant pas assez , mais l? aussi, ta conso grimperait.D?monter une bougie pour voir sa coloration donne une indication pr?cieuse ? ce sujet.<br />
Re: odeur essence
Bonjour tout le monde.
J ai aussi un problème d odeur d essence.
A priori ça suinte le long de la béquille latérale.
J arrive pas Ă trouver d ou cela viens.
Pas de la durite trop pleint en tout cas.
Je me demande si ça peut pas venir du robinet essence ?
J ai ma moto depuis 15 jours environ
Anonyme,
Re: odeur essence
forcément une 650 puisque la 700 n' a pas de robinet.
j'ai eu la mĂŞme blague avec ma 650......
Le robinet lui-même est assemblé par rivets.
Seule solution est de remplacer le robinet. Si ça vient de là du moins.
Enleve la selle et la cache plastique noire, et lĂ tu le verras bien.....
