roue arriere pc800
Gezer
roue arriere pc800
Message par Gezer »
Bonjour
Je voudrais demonter la roue arriere pour faire les machoires.
J'ai sorti l'axe de roue, defait la tringle de frein et la barre de maintien du tambour.
Pourtant la roue ne se désolidarise pas de la transmission.
Il ne faut quand meme pas désaccoupler le transmission???
Merci pour votre aide ou un lien
Anonyme,
Gezer
Re: roue arriere pc800
Message par Gezer »
Bonsoir a tous
J'ai finalement décidé de désaccoupler le couple conique pour sortir la roue arriere.
Il n'y a pas plus simple et rapide?
Mince... pour changer un pneu et les machoires c'est toute une histoire.
Merci pour les infos
je pense que les possesseurs de deauville sont capable de me renseigner.
tcho
Anonyme,
Gezer , 2 infos:
-sur ma Deauville 700, j'ai changé plusieurs fois les plaquettes de frein AR SANS désaccoupler le couple. Simplement en retirant l'axe de roue et incliner un peu la roue pour améliorer l’accessibilité aux plaquettes. Mais peut-être pas valable pour la PC.
-renseigne ta ligne bleue en allant sur 'Mon profil'
Rainman
Message par Rainman »
Alain, ne pas confondre frein Ă  disque et frein Ă  tambour :-p !
La Deauville comporte un disque et des plaquettes à l'arrière.
La PC 800 (Pacific Coast) comporte un tambour et des mâchoires.
Pour changer les mâchoires qui sont internes, il faut donc retirer la roue :clindoeil: .
Rainman a écrit :Pour changer les mâchoires qui sont internes, il faut donc retirer la roue
. Oui bien sûr je sais.
Je pensais que la PC était équipée de freins à disques à l'AR
Par contre Gezer ne doit pas savoir que les Deauv' possèdent un disque à l'arrière.
Une vue éclatée pourrait peut-être faire avancer le schmilblick ?
https://oem-bike-parts.fr/fr/parts/...-15-hatso-kerek
Gezer, pense à compléter ton profil avec le prénom dans la case prévue et le modèle de moto dans la case signature
Ces informations apparaîtront alors dans la dernière ligne de tous tes messages, à la place de "Anonyme"
Bonsoir Gezer ,
une vidéo de pas très bonne qualité ,mais où l'on voit une méthode qui consiste à laisser pendre la roue arrière dans le vide ,ce qui doit permettre de sortir l'axe de roue plus facilement .
https://www.youtube.com/watch?v=tcxlBA60ykY
