Démontage de l'étrier de freins arrière sur DEAUVILLE 650 de 2003
Bill53
Message par Bill53 »
Bonjour,
J'ai acheté une DEAUVILLE 650 de 2003, il y a un mois, celle-ci est en état correct, mais j'ai décidé de lui faire un entretien le plus complet, en fonction de mes compétences (j'en ai aucune en mécanique...:-D).
Après les bougies, les filtres et les fluides (sauf fourche), je m'attaque aux freins.
J'ai fait plusieurs recherches, et malgré cet articles très bien fait : http://moto-gt.fr/dossier/267/etrier-frein.html
Je ne trouve pas de solution pour désolidariser l'étrier de freins arrière sur ma moto. En effet, les pistons sont encrassés, et je voudrais les nettoyer soigneusement, pour cela, je dois démonter l'étrier.
Je vois bien une vis, que je peux démonter, mais il reste un accrochage, juste en dessous de l'axe des plaquettes, et je ne vois pas comment le libérer.
J'ai démonté la valise, pour un meilleur accès, mais toujours rien de mieux...
Quelqu'un connait il la solution, un tuto, des conseils, pour démonter l'étrier NISSIN ?
Par avance merci !
Gilles.
Gilles, 57 ans,
Simba
Re: Démontage de l'étrier de freins arrière sur DEAUVILLE 650 de 2003
Message par Simba »
Les plaquettes s'enlèvent normalement sans problème.
Vaut mieuxd'abord de désserrer l'axe des plaquettes avant de retirer l'etrier (17 sur le schema - nprmalement avec une clé Allen - hexagonale de 5 ou de 6 mm si je ne me trompe pas)
Le trou d'accès est bouché par un bouchon en caoutchouc. (16)
Par après tu déserres les 2 boulons de fixation et tu peux glisser l'étrier du disque sans toucher au flexible hydraulique.
Une fois l'étrier enlevé, tu retires l'axe et normalement les plaquettes tombent d'elles-seules.
Faire attention, derrière les plaquettes il y a un ressort (7)
Schema:
https://www.bike-parts.fr/honda-mot.../F__0902/2/6699
Bill53
Merci pour cette réponse, mais, en fait, mon problème vient du fait que je n'arrive pas à trouver la seconde vis de fixation.
La première est évidente, vers l'avant de l'étrier, mais pour moi, le second point de maintient est un axe, en dessous de l'axe des plaquettes, mais impossible de trouver où le dévisser...
As-tu une idée ?
Merci.
Gilles, 57 ans,
Simba
Message par Simba »
Ah... tu parles de l'étrier arrière......
Sur le schema ci-dessous.....
- Comme pour l'avant tu débloques d'abord l'axe qui retient les plaquettes en position.
- Tu enlèves le boulon de butée (17) - probablement celui que tu cherches
- tu déserres et recule l'axe de la roue de façon à libérer l'ensemble de l'axe.
- maintenant tu peux glisser l'ensemble vers le haut.
Schema:
https://www.bike-parts.fr/honda-mot.../F__1201/2/6699
Bill53
J'avais dévissé le (12), je voyais bien l'axe (16), mais le (17) devait être trop gros pour que je le vois...:-)
Je pense que grâce à toi, je vais pouvoir m'en sortir.
Merci !
Gilles, 57 ans,
Simba
Message par Simba »
Le (12) c'est un guide de la mâchoire.
En fait, il n'y a qu'un point de fixation, c'est sur l'axe de la roue.
Le boulon de butée (17) sert à garder l'ensemble en position, tu devrais le trouver en-dessous de l'échappement.
Bill53
C'est trouvé.
Merci beaucoup.
A+
Gilles.
Gilles, 57 ans,
