prise usb
Rainman
Re: prise usb
Message par Rainman »
Dans le vide-poche fermant à clé, j'ai mis une prise allume cigare pour allumer [s]mes cigarettes[/s], mon GPS :rigol: .
serge
Re: prise usb
Message par serge »
Donc tu as un cordon qui sort du vide-poche Ă  ton GPS ?
, 66 ans,
Cyclotron
Re: prise usb
Message par Cyclotron »
Moi, j'ai fixé la prise allume cigare dans le vide poche de droite, celui qui ne ferme pas à clé. Qui irait dérober une telle prise ?
Une fois que j'ai bloqué la direction, je peux encore retirer la prise du câble GPS, je trouve cela plus pratique à droite que dans le vide poche de gauche qui nécessite de manipuler la clé.
Rainman
Re: prise usb
serge a écrit :Donc tu as un cordon qui sort du vide-poche à ton GPS ?
Je ne l'ai pas mis sur le guidon pour éviter toutes les raisons qui pourraient le tirailler dans toutes les directions.
Donc le fil est légèrement pincé par le couvercle côté extérieur à mi distance entre la charnière et la serrure.
Ensuite le fil contourne la tige du rétroviseur et se glisse entre le pare-brise et le carénage pour rejoindre le GPS.
Aucun problème pour le cordon du GPS (celui qui datait de 2008), le fil est toujours intact.
Sur cette même prise, est aussi branché l'inforad, (LED verte qui passe au rouge quand on aborde les "Zones de Danger").
Il y a aussi dans la boite à gants gauche un alcootest périmé depuis... ... Belle lurette :rigol: !
Dans la boite Ă  gants de droite, j'ai une cale en PVC qui sert sur les terrains boueux.
serge
Re: prise usb
Message par serge »
OK. Je pense m'orienter vers le même genre d'installation sauf que je mettrais une prise usb à la place d'une prise allume-cigare. je privilégie l'utilisation du smartphone plutôt que le gps.
, 66 ans,
Re: prise usb
Rainman a écrit :Dans le vide-poche fermant à clé, j'ai mis une prise allume cigare
:+1: Je recharge mes kits intercom pendant les pauses, comme c'est fermé à clé je suis plus tranquille (même si ce n'est pas un coffre-fort)
Salut serge, avec une prise USB seul tu ne pourras pas alimenter un autre appareil qui fonctionne en 12V par exemple un compresseur.
Par contre avec une prise allume-cigare et un adaptateur USB [url=https:// amazon.fr/NEWC-Chargeur-Technologie-Compatible-Smartphone/dp/B07SHJT4D7/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29J4D48E8YSYK&keywords=usb+12v+allume+cigare&qid=1584104372&sprefix=usb+12v%2Caps%2C155&sr=8-5]de ce type[/url] tu es plus polyvalent.
Rainman
Re: prise usb
Jmlamoto a écrit :...prise allume-cigare et un adaptateur USB...
D'ailleurs c'est maintenant l'habitude pour l'alimentation des GPS: le cordon USB mini USB + adaptateur est bien en deux parties.
[img size=50]https://webassets.tomtom.com/otf/images ... E0F312EC2D[/img]
serge
Re: prise usb
Message par serge »
Merci Ă  vous pour vos conseils.
Effectivement, je vais mettre une prise allume-cigare avec adaptateur.
, 66 ans,
Re: prise usb
Branchez votre prise allume-cigares sur un + après contact, au risque de décharger la batterie en cas d'oubli.
