ITN converter problème
Bonjour depuis quelques jours on ne sait plus programmé un itinéraire avec ITN converter il me met veuillez consulter la console JavaScript .Avez vous le même problème et si oui y a t'il moyen de remédié à ce problème..Merci
Re: ITN converter problème
Bonjour Filippo :coucou:, c'est normal malheureusement, on en parle sur plusieurs forums.
Apparemment ce serait Google qui ne veut plus d'Itn ou alors il faut mettre la main au porte-monnaie.
Ci-joint une copie d'un message de Sylvain sur le forum panlovers.be je l'ai tester il fonctionne très bien.
Idem quelque soit le fond de carte cela ne fonctionne pas.
En attendant je teste ce créateur d'itinéraire : kurviger
C'est pas mal du tout. D'abord on sélectionne le point de départ et le point d'arrivée et on peut sélectionner l'intensité des virages. Ensuite entre ces 2 points on peut rajouter des points de passages qui vont modifier le tracè. Enfin on choisit le nombre de points ( peu , moyen , beaucoup ) qui seront sur l'itinéraire final.
Je suis aussi inscrit sur Myroute.
V Ă  tous
:super:Ok merci Jean-Marie je vais testé celà et te dirai si j'arrive à faire un iti..A+ plus
On en parle aussi sur le forum SORCIERE MONIQUE (ne riez pas, c'est un excellent forum sur les GPS Garmin)
Pas encore de solution en vue pour ITNConv
Re salut Jean-Marie j'ai essayé le programme Kurviger et après adaptation il va très bien .
Merci pour ton info . :coucou:
J'ai eu la curiosité d'ouvrir ITN Converter,que j'avais installé sur mon PC au printemps.
C'est la dernière version disponible (1.93)
Le fond de carte que j'avais choisi (ViaMichelin) est normalement chargé,
J'ai chargé et édité un itinéraire existant sans problème
Cependant, Google Maps n'apparaît plus dans la liste déroulante des fonds de cartes disponibles.
Il me semble donc que la solution est d'utiliser un autre fond de carte que Google Maps.
A tester par ceux qui reçoivent un message d'erreur.
Merci Philippe :coucou:, apparemment le problème a été corrigé, j'avais déjà changé le fond de charte mais ça ne fonctionnait pas.
Mais j'ai quand même été séduit par Kurviger et ces options de calcul, ça ne m'empêchera pas de continuer avec les deux.
J'ai vu que çà fonctionnais de nouveau aujourd'hui et j'utiliserai les deux pour voir celui qui me plais le mieux..
