Problème de masse : batterie vide
Chez Kawa, nous on connait la fameuse 1000 GTR, et la nouvelle 1400GTR, mais il y a aussi la 1000GTS, les ZZR, les 750...
Vulcif
Message par Vulcif »
Bonjour 2 questions svp pour me venir en aide dans la transformation de ma moto.
1) Kawasaki vn 1500 première mise en circulation 1994...VNT50A..merci de me confirmer avec exactitude le modèle !!!
2)Après quelques semaines sans problème ( moteur excellent) je rencontre des problèmes de masse.....batterie neuve vide ...plus rien au démarrage..faux contact ect..
Par ou commencer svp je ne trouve même pas de faisceau si je décide de le changer.
Merci d'avance
Armand, 70 ans,
Re: Problème de masse : batterie vide
Si tu recharges la batterie, que se passe t il ??
Il est vrai, qu'il y a une perte de courant. :oui: Pas facile à trouver. :non2: Teste ton circuit de la base. :-/ Bon courage et tiens-nous au...jus. :coucou:
Vulcif
la première charge pas de soucis essai de démarrage 3 fois de suite ok puis plus rien.
deuxième nuit de charge la batterie arrive à 10 A et pas de résultat...de temps en temps un petit clic au niveau de relais...je pense la première pièce à remplacer.!!
:pleur: :pleur: :pleur:
Armand, 70 ans,
Quelle est la tension de la batterie une fois chargée ??
Simba
Message par Simba »
Vulcif a écrit :deuxième nuit de charge la batterie arrive à 10 A et pas de résultat...de temps en temps un petit clic au niveau de relais...
10A ???? ou serait-ce plutôt 10 Volts ?
10V c'est complêtement plat ou bien un element dans la batterie en court-circuit.
Vulcif
mille excuse c'est 13V et 10A batterie neuve de 21A !!!
Armand, 70 ans,
Simba
Message par Simba »
En general les chargeurs de batterie pour moto fournissent un courant de charge de 0,8A Max.
Si elle est complêtement vide, pour une batterie de 21A/h une recharge complête prendrait normalement 26 heures......
Vulcif
Merci Simba
Armand, 70 ans,
Bizarre, si ta batterie affiche 13v, c'est qu'elle est à pleine charge et que le problème vient d'ailleurs ...
Fusible hs ou câble coupé ou encore faux contact...
Revenir à « Les KAWASAKI »
