Premièrement ta batterie forme un ensemble avec l'alternateur et le régulateur.
Inutile de mettre une batterie plus puissante.
Deuxièmement une autoradio consomme moins de 5 ampères, sauf si tu ajoutes un booster de keke.
C'est la puissance electrique qui compte et pas la puissance musicale
5 ampères cela fait 60 watts.
Pas d'inquiétude donc.
Si ta moto nest pas prÄ—cablee, il y a 2 fils d'alimentation
1 après contact avec relais et fusible
1 avant contact avec fusible (pour la mémorisation des présélection)
PS Pense à compléter ton profil avec le prénom dans la case prévue et le modèle de moto dans la case signature
