remise en route très compliquée
Milho1808
Message par Milho1808 »
Bonjour à tous.
Je me suis improvisé mecano, je n'aurais pas dû !
Le déroulé des problèms: Après un long hivernage ( 6 mois), les premiers rayons de soleil me donnent envie de redémarrer ma Deauville 650.
1 er essai : rien et je comprends que la batterie est HS
Changement de batterie
Second essai : le démarreur tourne mais rien, le moteur ne tousse pas et un départ en seconde n'y fait rien.
Je soupçonne les bougies ou l'arrivée d'essence
Démontage du carénage droit. Super mais clé à bougie n'ont pas le bon diamètre ! Il faudra en acheter une !
Dans le doute et espérant un miracle, je me dis que je vais remettre un coup de démarrage.
Et là, plus rien:pleur: :pleur:
Plus de contact ! Je suppose qu'un fil au niveau du neman n'a pas aimé la manœuvre mais rien qui choque à première vue.
Quand à la batterie achetée il y a 1 mois, j'ai un peu plus de 12 V aux bornes.
A L'AIAIAIAIDE:wacko:
Merci d'avance
Jmichel, 64 ans,
Re: remise en route très compliquée
Désolé, je n'ai pas de réponse tout faite, mais cette question à dû être débattu des centaines de fois ici, bonne recherche.
Au fait bienvenu ici anonyme :clindoeil:
Simba
Message par Simba »
Milho1808 a écrit :Quand à la batterie achetée il y a 1 mois, j'ai un peu plus de 12 V aux bornes.
12V et des centimes, c' est plat ce truc là......il faut au moins 12,6-12,8V pour pouvoir démarrer.
Avec 12V, la chute de tension devient trop grande au démarrage.
Faudra d'abord le recharger.
Mais cela n'explique pas qu'avec 12V il n'y ait plus de contact .
Milho1808
Ok pour un coup de boost à la batterie, mais comme tu l'écris, ça n'explique pas que je n'ai plus rien en électricité ! Plus de voyant, plus aucun élément électrique ne fonctionne et ça apres le démontage du carénage droit. Qu'est ce que j'ai bien pu accrocher en retirant ce carénage pour avoir un tel résultat !?
Et pendant que vous avez l'amabilité de me guider, une fois que ce problème de contact sera résolu, que faut il vérifier sur cette panne moteur pour ne pas avoir aucun "toussement"? Bougies, pompe ? Et encore, après quelques essais, elle sentait l'essence.
Je pense avoir reglé le problème d'anonymat, quant à la recherche sur le site, les mots choiss dans la recherche ne m'envoie pas à un cas similaire.
Bonne soirée
Jmichel, 64 ans,
Riketik
Message par Riketik »
Bonjour,
Je commencerais par contrôler les fusibles.
Est ce que vous savez utiliser un multimètre ?
peut être d'abord contrôler ce qui est assez facile d'accès, comme sur le commodo de droite le bouton rouge , est-il sur "run", donne -t il encore contact etc.
sur ce lien , il y a des shemas électrique de la Deauville
https://www.google.com/search?q=hon...Ff0-RAQZZ9FJcM:
bon courage
Eric
Milho1808
Ok pour les fusibles, je vais les tester mais je crois qu'on s'égare dans cette voie où il aurait fallu un court circuit brutal pour que les fusibles sautent, à l'arrêt et sans contact, car comprenez bien, avant que j'entreprennes ce démontage, certes le moteur ne démarrait pas, et je n'en connais toujours pas la cause, mais l'électricité de la moto était nickel.
Oui, j'ai bien sûr vérifié le coupé circuit , il est en bonne position mais de toute façon, son positionnement n'expliquerait pas le noir total des voyants. Exactement comme si il n'y avait pas de batterie sur la moto.
Merci de vos aides.
Jmichel, 64 ans,
Tizef
Message par Tizef »
:coucou: à tous,
Un truc tout con mais on ne sait jamais, as-tu vérifier ton coupe circuit sur la poignée droite et qu'une vitesse n'est pas enclenchée??
Bon courage.
Simba
Message par Simba »
Milho1808 a écrit :Démontage du carénage droit......
Commence par tester le fusible principal de 30A.
Celui-çi se trouve sur le coté droit pratiquement à hauteur de la batterie, peut-être as-tu touché qqc par inadvertance en demontant ton carenage ?
Sans celui-çi elle reste totalement morte.
Milho1808
Ok, je vais commencer par là et vous tiens au courant
Jmichel, 64 ans,
Simba
Message par Simba »
Le fusible de 30A se touve sur le relais de démarrage à côté de la boîte à fusibles.
D' autre part, une batterie en bon état complètement chargée devrait te donner une mesure de +/- 13V
