700 deauville : moteur cale à chaud en charge.
Re: 700 deauville : moteur cale à chaud en charge.
As-tu affiché le ou les codes défaut ??
Romain27
Message par Romain27 »
Salut, malheureusement nan je n’en ai aucun qui remonte quand je met la moto sur la béquille centrale ????
Romain, 37 ans, 650 deauville,2004, 200000kms & 700 deauville 2006 100000kms
Normalement si "FI" s'allume ==> défaut(s) en mémoire…==> lecture des codes défaut.
Romain27
Effectivement le raisonnement se tient...
Pour ma part il me semblait que la manip pour faire apparaître les codes defauts consistait à mettre la moto sur la béquille centrale et le contact sur ON afin d’avoir le nbre de clignotement du voyant FI au TdB.
Tu me confirmes que la manip est la bonne?
Bienvenue Romain :coucou:, un peut de lecture fin de page, [forum=250527] et là [forum=223136]
Romain27 a écrit :Pour ma part il me semblait que la manip pour faire apparaître les codes defauts consistait à mettre la moto sur la béquille centrale et le contact sur ON afin d’avoir le nbre de clignotement du voyant FI au TdB. Tu me confirmes que la manip est la bonne?
La manip semble bonne mais avant, il faut shunter 2 fils (marron et vert) d'un connecteur proche de l'ECU, sous le cache latéral G, …
Romain27
Bonsoir,
Concernant mon soucis sachez que j’ai tenu compte des différents articles du forum ainsi que de vos commentaires.
Je me suis donc décidé à changer les anti-parasites de mon 700 deauville ainsi que les bougies résultat j’ai maintenant une moto en parfaite forme qui ne cale plus à chaud.
Pour ceux qui ont le soucis calages à chaud et en charge avec voyant FI et HISS qui s’allume lors du calage moteur je vous conseille vivement de procéder au chgt antiparasites et bougies car ce n’est pas cher et efficace!
Content pour toi que tu aies pu solutionner ton problème. :oui: :oui:
