650 fmx
Mag13
650 fmx
Message par Mag13 »
Bonjour
J'ai un 650 fmx. Celui n'a pas démarré,Jai donc rechargé la batterie. La moto a démarré le lendemain mais pas le surlendemain. Jai teste la batterie avec le moteur en route, j'accelerrai et la tension ne montait pas plus que 10V.
Est ce que cela peut provenir de mon alternateur ou une autre pièce ? Merci.
Anonyme,
Re: 650 fmx
Bonsoir ,
as-tu mesurer la tension de ta batterie avant de démarrer ?
en dessous de 12v , c'est pas top!
en dessous de 11v , c'est mĂŞme pas la peine !:sorry:
Mag13
Re: 650 fmx
Message par Mag13 »
Ah ok. Je ne l'avais pas mesurer moteur éteins... merci
Anonyme,
Simba
Re: 650 fmx
Message par Simba »
Mag13 a écrit :Jai teste la batterie avec le moteur en route, j'accelerrai et la tension ne montait pas plus que 10V. Est ce que cela peut provenir de mon alternateur ou une autre pièce ? Merci.
Avec un moteur qui tourne, tu devrais quand-mĂŞme avoir 13,5-14V au minimum.
Beaucoup de chance que ce soit le redresseur/régulateur de tension qui soit grillé.......
2ème cas...... l'alternateur.
ou..... mauvaises connections entre l'alternateur-redresseur-batterie.
Mag13
Re: 650 fmx
Message par Mag13 »
Comment tester le redresseur ?
Anonyme,
Simba
Re: 650 fmx
Message par Simba »
Teste la sortie de l'alternateur.....tu devrais mesurer une tension alternative entre les 30V et 70-75V en fonction du nombre de tours.
Re: 650 fmx
Simba a écrit : Avec un moteur qui tourne, tu devrais quand-même avoir 13,5-14V au minimum.
:coucou:pense Ă  faire tourner le moteur autour de 2000, 2500 tr/m si non il ne charge pas.
Mag13
Re: 650 fmx
Message par Mag13 »
Est ce qu'un alternateur de 2005 peut aller sur un modèle 2006?
Anonyme,
Re: 650 fmx
a priori sur bikeparts, ce ne sont pas les memes references...
Mag13
Re: 650 fmx
Message par Mag13 »
Bonjour À tous et meilleurs voeux.
J'ai donc changé la batterie et l alternateur mais malgré ça ca ne marche toujours pas.
Le voyant neutre vert ne s'allume pas et la moto ne démarre pas....
Anonyme,
