Raglage garde embrayage niveau moteur
Michdeauville07
Message par Michdeauville07 »
bonjour,
Mon réglage embrayage guidon est presque à fond, je vais le détendre afin de retendre en bas au dessus du carter. Faut-il oter le carenage pour acceder à la vis de reglage au dessus du carter coté gauche de la moto ? Merci et bonne route
Michel, 63 ans,
Re: Raglage garde embrayage niveau moteur
Pense a compléter ton profil en indiquant le modèle de moto dans la case signature
On saura ainsi si tu parles de la 650 ou de la 700
Si tu possèdes le modèle 650 cc, tu trouveras linspiration dans cet article
[article=495]
Michdeauville07
Bonsoir,
En fait oui il s'agit d'une 700 de 2010. Merci de vos avis.
Michel, 63 ans,
Michdeauville07
Merci quand même :-p, en fait c'est facilement accessible il suffit de se pencher coté droit de la moto, le système est classique écrou contre-écrou. Donc j'ai desseré au niveau du réglage poignée embrayage et retendu en bas au niveau du moteur, ainsi il me reste du réglage à la poignée.
Bonne route
Michel, 63 ans,
