moteur se coupe au bout de 10 minutes à larrêt
Re: moteur se coupe au bout de 10 minutes à larrêt
Salut et Bienvenue Rober, 5 à 10 min ton moteur chauffent vite, il y a de l'eau dans le vase d’expansion?
Quand le ventilateur se met en route il tire beaucoup de courant c'est peut-être pour ça que le moteur s’arrête car il manque de jus, pour le peut que ta batterie ne soit pas trop en forme.
Essaie de redémarrer après que le ventilo soit éteint et met un peu de gaz 3500à 4000 tr /min, pour que l’alternateur compense quand le ventilo va se remettre en route.
Ps: pense à te présenter dans la rubrique présentation.
:+1: Ouala : premier truc vérifier le niveau du liquide de refroidissement, puis aller faire un tour avec en restant près du garage, au cas où.
C'est déconseillé de faire tourner un moteur sans charge ((à l'arrêt), il vaut mieux rouler immédiatement sans monter trop dans les tours le temps qu"elle chauffe.
Sur ce forum comme sur beaucoup d'autres il est de bon ton de se présenter
Revenir à « Entretien motos »
