Fixation boucle serrure valise cassée
Michdeauville07
Bonjour,
Une question.. j'ai retraouvé une des vis fixant la boucle métallique verouillant le couvercle d'une de mes valises.. en fait c'est l'insert platique du couvercla dans lequel tient la vis de fixation qui est cassé. Problème il fait bloc avec le couvercle lui même... une solution ou une colle adaptée ???
Merci à vous
Merci à vous
Michel, 63 ans,
Re: Fixation boucle serrure valise cassée
On fait facilement et pour rien un "mastic" abs : tu prends des morceaux d'abs par exemple des briques Légo d'une couleur approchante que tu dissous dans un peu d'acétone.
Tu obtiendras une pâte plus ou moins épaisse en fonction de la dilution, suivant tes besoins.
Tu dépolis la surface de collage de la pièce que tu veux réparer à la toile émeri, puis tu rends la surface "amoureuse" en passant un chiffon imprégné d'acétone.
Il ne te reste plus qu'à étaler ton mastic, et le laisser durcir.
Tu trouveras de nombreux tutos avec photos et videos sur le net, en particulier pour la réparation des carénages en abs.
Je rajoute : tu peux faire une réparation incassable en noyant un écrou dans ton pâté d'abs.
Tu prends un boulon de la bonne longueur/diamètre tête hexagonale ou allen dont tu huiles le filetage, tu mets un écrou à mi filetage, tu mets le tout en place convenablement avec la ferrure dans la position exacte nécessaire.
Puis tu noies bien le tout dans ton mastic d'abs. Tu peux procéder en plusieurs couches.
Il ne te reste plus qu'à attendre le durcissement complet, puis dévisser ton boulon.
Tu auras ainsi un bloc d'abs fileté avec un écrou noyé, dix fois plus solide que l'original.
Michdeauville07
Merci pour l'information. Il y a un code PET + PC donc polyéthylène... Est idem abs ?? Sinon isl conseilleraient colle cyanocrylate ...
... trop simple pour que cela fonctionne.. ton idée est bonne mais pas très bricoleur...
Michel, 63 ans,
Colle cyano effectivement mais je n'en sais pas plus.
Un primaire d'accrochage comme le primaire hf 77 devrait permettre de coller le polyethylene avec une cyanocrylate
sinon : couper un morceau de polyethylene, chauffer les bords des parties à coller ainsi que le morceau d'ajout ... et le pousser entre les deux morceaux princeps. J'ai - il y longtemps - réparé un siège de combat de pêche avec ce système. ça a fort bien marché !
J'ai réparé le carénage de mon 650 avec de l'araldite rapide sans aucun probleme...
Un petit coup de ponçage avant de tartiner la colle et roule ma poule.
Michdeauville07
J'ai effectué un collage avec de la Loctite super Glue 3 speciale plastiques. Cela a l'air collé et solide. Reste à voir la longévité !!!
Merci de vos avis, je vous tiens avisé de l'efficacité sur le long terme.
Michel, 63 ans,
Merci du retour Michel
Sur la 650 j'ai réparé le carénage avec du mastic pour par choc ça a bien tenu.
- jclaude_78
J'ai un douteMichdeauville07 a écrit :J'ai effectué un collage avec de la Loctite super Glue 3 speciale plastiques. Cela a l'air collé et solide. Reste à voir la longévité !!! Merci de vos avis, je vous tiens avisé de l'efficacité sur le long terme.
