Peinture cache plastique lateraux Deauville 700 ?
Avez vous un retour d expérience sur la peinture des caches plastique des Deauville 700 qui on tendance a se décolorer au fil des années .
Je souhaiterai les repeindre en noir pour rester dans la configuration d origine.
Je pense les poncer très légèrement au 500 puis bombe d accrochage spécial plastique avant de les recouvrir d une peinture en bombe également spécial plastique (au moins 2 couches)et pour finir 2 couches de vernis.
Pensez vous que cela tienne ,certains d entre vous l ont il déjà fait?
Merci
Laurent
Merci
Laurent
Laurent, 60 ans, honda 700 deauville abs
Re: Peinture cache plastique lateraux Deauville 700 ?
sinon tu passes tous les 6 mois du polytrol et ils reviennent comme neufs
Ah oui alors je pense que c est plus simple , je vais faire un essai peut ĂŞtre ...
mais je suis d'accord avec toi pour une Honda c'est vraiment chiant !!!
C'est une Honda faite en Italie...
Pour les caches, sur la mienne j'avais fait ceci:
Pas de ponçage surtout !
Dégraisse bien
Ensuite 2 couches de peinture noire satinée 3 en 1 Leroy merl1 (bois pvc).
Cela sèche vite et tient bien.
J'ai eu peint les caches et les bananes de chute, resultat top.
Bon courage
Dégraisse bien
Bon courage
Ah ok merci , pourtant j ai souvent constaté qu il était préconise de poncer pour une meilleure acroche .
Donc un bon dégraissage semble suffisant.
Je recueil vos avis et choisirais une de ses solutions...
Merci
Laurent
Merci
Laurent
- Stefanodimecanic
Le ponçage est une des techniques pour que les molécules de peinture puissent s'accrocher avec leurs petits bras costauds. Plus sérieusement cela permet de d'enlever une couche de gras qui pourrait empêcher les diluants de faire leur boulot. Problème : le ponçage enleve aussi le "grain" obtenu lors de l'injection plastique.
Un bon dégraissage est donc une bonne solution si tu veux conserver ce grain.
Patrice, 67 ans, Tout ce qui se visse se dévisse ! Deauville 650 RC47A
Merci , effectivement je me contenterai d un dégraissage avant de mettre en peinture .
Merci de ton aide.
Laurent
Merci de ton aide.
Laurent
Pareil : dégraissage, apprêt plastique, peinture et vernis
Ok alain oui j'avais oublié de le mentionner mais c était prévu l apprêt sur l on met avant ....
